홈/ 질문/Q 92812
등록일: 2011-09-012011-09-01T16:30:15+09:00 2011-09-01T16:30:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
별짓 다해도 용량이 안줍니다!! 꼭 읽어주세요
scalelistedit /r /e    퍼지    . ArchiOffice XPress 2008 다운받아서 설치
audit, drawider, 퍼지, node삭제, 레이어필터삭제, 내용없는text, 라인, 고스트객체삭제,
z값을 0으로   스케일 재설정등 별별 개짓거리 리습 다 받아서 해봤는데 용량이 안줄어요.
아주 미치겠습니다. 지금 현제의 파일이.. 원래. 이 용량인지…  알수가 없어요 .
제발 도와주세요!!! 제발요.
그리고 어떻게 하셨는지 방법이랑 해당 리습 있으면 제발좀 부탁드릴게요.
그리고 한가지 더 질문 드릴게요. 제가 블럭편집기 및 분해허용등등
강제로 블럭 깨기 리습을 써봐도 안깨지는 블럭이 있습니다.
이를테면 아파트 건축물의  외벽 마감재 표현  sssss 요렇게 생긴 블럭들은 아예 깨지질 않습니다
또. SPLINE 이것도 아예 블럭깨기가 안됩니다.
아시는분 방법좀. 알려주세요.
  • 54 조회
      2011-09-01T17:46:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-01 5:46 pm
      모든 블록 및 치수, PLINE 등이 분해되어서 그렇습니다….-.-
      SPLINE은  Xpress의 SP2PL 명령으로 PLINE으로 변환할 수 있지만…용량도 엄청 늘어나게 됩니다.
      외벽 마감재 표현  SSSS블록은 Xpress의 XBLOCK으로 분해하심 됩니다….
      2011-09-02T09:35:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-02 9:35 am
      답변 정말 감사드립니다. 옜날에는 다 깨어버려도 용량증가가 크게 없었는데.
      요즘 도면은 어떻게 그리는지…. 점점 용량이 비대해지는군요.
      좋은정보 감사드립니다.
      2011-11-23T20:13:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-23 8:13 pm
      wblock를 잡아서 높은 버젼으로 저장하면 줄어들어요
      wb1입니다.
