홈/ 질문/Q 27869
등록일: 2002-01-102002-01-10T15:07:29+09:00 2002-01-10T15:07:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
보너스툴이여…..
fulㅣ루 설치했는데여..
첨에 보너스 툴이 화면에 생기더니..화면을 끄고 다시 실행 시키니까 없어졋어여
그래서 여기 있는 글 보구 다시 그거대루 불러냈는데여..
여전히 프로그램을 다시 실행시키면 그 보너스 툴이 없어져여.
안없어지게 하려면 어떻게 해야 하나여?
아시는분 있으면 답글 부탁드립니다.
  • 50 조회
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
    2. 최은영
      2002-01-12T11:32:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-12 11:32 am
      답글 감사합니다.
      그런데여..
      툴가서 로드시키는건 알거든여.
      그런데..로드시키고 나서 메뉴바에 계속 나타나게 하는걸 모르겠어여.
      프로그램을 다시실해시키면 사라져버리거든여.
      글구..
      뷰에가서 하는것도 선택사항에 보너스툴이 없어여.
      어케 해야하나여?
    3. 초아
      2002-01-10T19:06:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-10 7:06 pm
      질문의 내용이 무언지 잘 모르겠네요.
      메뉴바에서 보너스가 생기지 않는 것인지..
      아이콘이 나타는 도구모음을 이야기 하시는 건지..
      일단.. 메뉴바에 나타나게 하려면..
      메뉴바에서 tools를 클릭하고 하단에서 2번째 보시면..
      costomize menus…라는게 있어요.
      그것을 클릭하면 load할 수 있는 대화상자가 뜹니다.
      거기에서 browse를 클릭하면.. support방으로 가게 됩니다.
      support방에서는 acad를 load할 수 있고…
      다른 폴더 그러니까.. bonus라는 폴더를 가면 cadtools라는게 있을겁니다.
      거기에 들어가면.. ac-bonus.mnc나 ac-bonus.mns라는 화일이 있습니다.
      거기에서 둘중 하나를 선택하시면 됩니다.
      선택하시면 다시 대화상자로 빠져나오고 browse위에 있는 load를 클릭하면
      도구모음이 load됩니다.
      그리고 메뉴바에 나타나게 하려면.. 오른쪽에 있는 menu bar를 클릭하고
      원하시는걸 인서트하시면 됩니다.
      load를 했는데도 도구모음이 나타나지 않는다면..
      메뉴바에 있는 view라는 것을 클릭하고 toolbar를 클릭하신담에
      대화상자가 뜨면.. 왼쪽 하단에 선택사항이 있는데 거기에서 ac-bonus를 선택하고
      캐드화면에 꺼내놓으시면 됩니다.
      이정도면 문제해결이 될까나요….?
      저는 야근하지만 행복한 저녁되세요.
    4. 가리봉 朴
      2002-01-10T16:40:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-10 4:40 pm
      보너스툴은 제가 적용해 본적이 없어서 일단 자신은 없습니다
      하지만 한 번 해 보시지요
      아래의 글을 참고하시고요
      발생해서는 아니 될 기분 나쁜 경우입니다
      새로운 아이콘메뉴를 많이 만들어도 어느 순간부터는 그러한 경우가 생기는데요
      캐드도 역시 사람이 만든 물건이라 결함이 왜 없겠습니까
      원인은 잘 모르겠구요
      일단 재설정을 하시고 캐드를 끄세요
      그리고 acad.mnr 과 acad.mnc 를 찾아서 삭제하세요
      그리고 캐드를 켜세요
      그리고 결과를 알려 주세요
      그럼…가리봉 朴 올림
