홈/ 질문/Q 46141
등록일: 2004-05-282004-05-28T16:52:32+09:00 2004-05-28T16:52:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
보너스
설치시 보너스를 안해서,다른 직원pc에서 로드를 했는데 안됨니다.
도와 주셍요,
  • 47 조회
      2004-05-28T17:06:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-28 5:06 pm
      단순히 다른 pc에서 복사해서 로드해서 되긴 어려울듯.. R14설치시디에서 추가해주거나, 다른PC에서 가져온다면 지원파일검색경로나 LSP을 손봐야될것으로 보입니다.
    등록일: 2003-08-182003-08-18T17:01:55+09:00 2003-08-18T17:01:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    보너스….
    2002에서는 R14에 있는 보너스를 어디서 꺼네올수있는지요…
    빨랑 공부해야겠습니다 2002 부끄부끄
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2003-08-18T17:33:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-18 5:33 pm
        자료실에서 express로 검색해 보세요(화일이랑 설치방법이 있을겁니다.)
      등록일: 2002-06-252002-06-25T10:22:40+09:00 2002-06-25T10:22:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      보너스
      보너스 메뉴를 다운받았는데요..
      메뉴를 로드 시켰는데도 아이콘이 없네여…
      무신 현상인지….
      빨랑좀 갈켜 주세염….
      express에서 load 시켜서 했는데 toolbar가 없네여..
      ㅡ.ㅜ
      • 8 8 답변
      • 0 조회
        8 답변
        1. [Deleted User]
          2002-06-25T10:45:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-25 10:45 am
          2000 이라면 express 메뉴일텐데???
          하지만 보너스, express 상관없이 제대로 설치가 되서 로드가 되었다면
          명령행에서 다음과 같이..
          Command: toolbar [엔터]
          그러면 첨부그림처럼 대화상자가 나타나고 그림처럼 toolbars 탭에서
          메뉴그룹에서 원하는 보너스 혹은 express 를 선택합니다.
          그러면 선택된 보너스 혹은 express 에 해당하는 toolbars 목록이 좌측에
          나타나고 여기서 원하는 것을 체크하면….
          이게 원하는 정답인지 모르겠네….? 뭔가 빠진거 같은데…?
          2002-06-25T11:06:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-25 11:06 am
          님 처럼 command에서 toolbar를 치고 엔터를 치니까 그림 처럼 박스가 뜨던데여
          모가 문제인거져?
          트리플A 님 처럼 저런 박스가 안뜨는데
          전 R14를 쓰는 관계로 모가 다른지 몰것네염…ㅜ.ㅡ
          2000은 우리 실장님이 쓰시는 건데염…
          2002-06-25T11:14:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-25 11:14 am
          R14 에서는 bound 입니다. express 는 2000 이상 버전에서 사용되는 보너스 툴입니다.
          2002-06-25T11:17:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-25 11:17 am
          제가 첨부한 그림은 2000에서 TOOLBAR를 실행시켰을때 뜨는 다얄로그 박스인데여…ㅜ.ㅡ
          2002-06-25T11:22:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-25 11:22 am
          위에 제품명/버전이 AUTOCAD 2000 이라고 해서
          2000 관련이미지를 올렸는네… 14 라고 알려주셔야…
          어째 이상하다 하는 생각이 들었는데… 2000 엔 BOUNS 가 없는데..
          한참동안 2000 에 내가 모르는 최신 BONUS 가 있나 고민했음…
          첨부그림처럼 빨간박스내 화살표를 클릭하면 정상적일 경우
          BONUS 가 있을것입니다.
          만약 없다면 BONUS 가 정상적으로 설치되지 않은것입니다.
          2002-06-25T11:24:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-25 11:24 am
          트리플 A님 제가 올린 그림은 캐드2000에서 실행한 화면입니다.
          2002-06-25T11:24:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-25 11:24 am
          EXPRESS를 정상적으로 다운받아서 로드 시켜서 띄운 화면입니다…
        8. [Deleted User]
          2002-06-25T11:25:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-25 11:25 am
          그런데 저렇게 R14랑 똑같은 화면이 나타나네여….무엇이 잘못된것인지요..흑흑…
        등록일: 2001-10-242001-10-24T18:08:12+09:00 2001-10-24T18:08:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        보너스
        알고있는데여 캐드 프로그램은 있는데
        pgp font 리습등이 없거든여 어떻게
        백업받을수 없나여 있으신분 부탁좀 드립니다
        알려주세여
        • 0 조회
          1. 다갈쵸조
            2001-10-25T08:16:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-25 8:16 am
            ㅡㅡ? 짭..pgp font lisp은 님이 새로 작성해서 저장 하신거 있으시면
            백업 받으라는거구여..캐드 사용 하시면서 별루 변경 안하셨으면 걍
            다시 까심 대여..( pgp = 단축키명령 변경하는 파일 font = 글꼴
            lisp = 새론 명령어 만드신 화일 ) 대체로 c:Program FilesAcad2000
            Support방에 다 들어 있거든요..(전 2000을 씁니다..) 고골 다른디렉토리 한개
            만들어서 옮겨노시믄 댈꼬 가툰데..
            짭..수겅하쉐여..
