홈/ 질문/Q 19214
등록일: 2010-02-192010-02-19T15:32:42+09:00 2010-02-19T15:32:42+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
보를 그릴때 모델링이 안되어요
기둥과 기둥사이에 보를 그려넣고자 합니다.
컨트롤 점은 기둥과 기둥 중심에 제대로 그렸으니 3d형태로는 반정도 밖에 보여지질 않습니다.
기둥사이에 구조벽이 없는층은 잘그려지는데
구조벽이 있는 층엔 안되는 것을 보면 벽체문제인 것 같기도 하거든요-
왜그런 걸까요?
  • 36 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2010-02-25T17:19:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-25 5:19 pm
      뷰의 위치는 각 지점의 레벨값이 미치는 범위가 아닙니다.
      뷰의 상세수준 등의 원인은 아닌 것 같습니다. (상세수준 변경시에도 짤려보임)
      패밀리는 확인했지만 구분은 되어있구요
      다른위치에서는 같은 패밀리를 이용하여도 이런 문제가 발생하지 않았습니다.
      모델링 자체의 문제가 아닐까 싶어서 그림파일 하나 첨부하여 드립니다.
      보시고 다른 의견 있으시면 조언 부탁드립니다.
      2010-02-25T11:26:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-25 11:26 am
      앞의 답변에서 “보는 입면도상에서 보이지 않습니다”의 내용은 입면도가 아니라 평면도입니다.
      건축 평면도와 구조 평면도는 분야가 다르고 표현방식이 다릅니다.
      Revit Architecture에서 기본 뷰는 건축 분야입니다.
      보를 작성하게 되면 건축 분야 평면도에서는 보가 안보이는게 정상입니다.
      1층 건축 평면도와 1층 구조 평면도를 예를 들면
      1층 건축 평면도는 1.2 또는 1.5m 와 같은 일정높이에서 아래로 쳐다보며 1층 바닥위까지 보는것입니다. 따라서 이때 1층 바닥 밑에 있는 보는 안보이게 됩니다.
      그러나 1층 구조 평면도에서는 1층 바닥밑의 보가 보여야 됩니다. 이와 같이 각층 구조 평면도는 해당 층 바닥 아래까지 표시되어야 합니다. 이것이 뷰 범위(View Range)라고 하며 건축과 구조 평면도는 서로 이 값이 다릅니다.
      또 평면도상에서 작성된 보가 온전하게 표현되지 않고 약간 끊어지게 된것은 뷰 상세수준(낮음, 중간, 높음)의 영향과 보 패밀리 자체에 원인이 있습니다.
      2D 평면의 낮은 수준 상태에서는 단순히 라인으로 표시가 됩니다.
      또 보 모델링의 시작점/끝점에 표시되지 않는 경우 보 자체를 시작점 과 끝점에서 일정간격 간격띄우기된 채 제작된 경우가 있습니다.
      위 질문의 경우와 같은 현상은 기둥, 벽, 보 패밀리가 어떤 패밀리가 사용되었느냐에 따라 질문의 현상이 생길 수 있습니다. 각각의 재료가 확실히 설정되지 않은 경우 자동으로 형상결합이 되면서 잘려서 보일 수 있습니다. 이것은 오직 질문 글 내용만으로 예상한것입니다.
      정확한 것은 질문내용의 파일을 직접 보거나 질문자가 진행하는 내용을 바로 옆에서 봐야 알 수 있을것입니다.
      2010-02-25T11:01:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-25 11:01 am
      답변감사드립니다.
      입면도상에 보여지고 안보여지는 문제가 아니라
      평면상에서도 보가 온전하게 그려지질 않습니다.
      기둥과 기둥의 중심점을 지점으로 보를 그리면
      지점들은 기둥의 중심에 위치하여 있으나
      그려진 보는 반정도나 그 이하의 길이로 그려집니다.
      다시한번 자문을 요청합니다.
      감사합니다.
      2010-02-23T03:50:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-23 3:50 am
      일단 보는 입면도상에서 보이지 않습니다.
      이는 이유는 잘 모르지만 보만큼은 와이어프레임(외곽선) 모드로 보여집니다.
      아니 3D뷰에서는 그나마 와이어프레임모드로 보여지는데 입면도에서는 음영을 줘도
      안보이지요,
      이 때 보를 보이도록 하는 방법은 두가지입니다.
      가.
      1) 뷰조절 막대에서 첫번째 아이콘에서 “미디움”을 선택하고,
      2) 두번째 아이콘에서 “음영”을 선택합니다.
      그래도 입면도상에서 안보이면
      나.
      1)”입면도”에서 반드시 입면도에서, 도면영역에서 라잇클릭(즉 도면위 아무것도 없는 곳에서) “뷰특성”클릭
          또는 프로젝트탐색기에서 보를 작성한 입면도 레벨에서 라잇클릭에서 특성 클릭.
      2) 뷰특성 대화상자에서 {Extents}  > [view range] > (edit) 선택.
      3) view range 대화상자에서
         “Bottom”과 “Level”옵션을 둘 다 “Level Below :”를 선택 후 OK.
      “나”를 했는데도 안보이면 “나”를 한 상태에서 “가”를 다시 설정한다.
      이상……
      추신 : “나”를 행했다 해도 다른 레벨에서 보를 작성하면 보이는기는 해도 흐릿하게 보이는데,
                  보를 진하게 보려면 “나”를 원하는 레벨 마다 해 줘야 한다.
