홈/ 질문/Q 97313
등록일: 2013-02-112013-02-11T18:07:07+09:00 2013-02-11T18:07:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
보조모니터 캐드 버벅거림….
win XP version에
ACAD2012설치하여 사용해보니
커서가 스냅걸린 현상처럼 버벅거립니다.
다중모니터 사용시
양화면에 두개의 캐드를 띄우고 작업하면
sub모니터의 cad커서가 상당히 느립니다.
고수님들의 도움이 필요합니다.
  • 223 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2013-02-11T21:35:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-11 9:35 pm
      넵…
      그래픽 카드랑 PC기본 정보는 알려 주시면 더정확한 답변을 들으실수 있을듯합니다
      1. 기본적으로 2012의경우 서비스팩에  퍼포먼스패치가 포함되있으니 반드시 해주시고
      http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=19500680&linkID=9240618
      2. 2012에서 마우스 버벅임은 아래 링크 참조해주시고
      https://www.gocad.co.kr/qa_cad/2032997
      특히 DYNMODE – 0    이부분이 마우스버벅임에 특효이며,
      3. 듀얼모니터 한쪽 떨림은  대부분
      그레픽드라이버업데이트 ,  명령창에 3DCONFIG – 하드웨어가속 켜주시고/ 또는 꺼도보시고
      메인과서브가 DVI – DVI   또는 DVI  -RGB 까지는 괜찮지만,
      간혹 HDMI 로 사용시 문제가됩니다…  확인해보셔요,,,
      (이는 전혀상관없는듯하나,  저희회사에 100대넘는PC중 2대가 이런경우였습니다)
      DVI(: 흰색)
      RGB(: 파란색)
      HDMI(USB랑유사)
      요정도 점검하시면  족하다고 봅니다..
      볼록2
