홈/ 질문/Q 105590
등록일: 2015-12-012015-12-01T19:40:32+09:00 2015-12-01T19:40:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
보조프로그램 lisp 응용방법
* 제가 몇년간 캐드 보조프로그램을 사용하다가 더이상 사용할수 없게 되었습니다…ㅠㅠ
* 캐드는 2007 사용 /  현재 2014사용
보조프로그램에 보면 lisp 파일이 있던데 이파일을 응용할수는 없을까여…
제가 완전 초보라.. 찾아보고 찾아보고 해도 저와 같은 글을 남기신 분이 없네여…ㅋㅋ
고수분들 답변부탁드리겠습니다..
  • 53 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2015-12-02T08:27:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-02 8:27 am
      이렇게 차포 다 떼고 핵심만 질문하시면 누가 답해 줄까요??
      아키오피스에서 어떤기능을 사용하고 싶다거나 이렇게 구체적으로 질문을 하셔야죠 ㅎㅎ;;
      가장 좋은 방법은 본인이 리습공부를 조금만
      (정말 조금만입니다.. 나이많은 저도 늦게 시작했지만 필요한 기능은 맹글어 사용하니까요 너무 쉬워요 리습 너 ~~~~~무 쉽습니다 )하셔셔 필요한 기능을 직접구현하는겁니다
      아쉬운 소리 할 필요도 없고 내가 필요한건 그때 그때 만들면 되고…
    3. 수야12 Lv.22
      2015-12-02T12:17:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-02 12:17 pm
      아이큐보다는 재밌냐 안재밌냐의 차이 같아요 전 배울때 “오 이렇게 하니 뭔가 되네~!! “” 야 재밌다 이런기분으로 했기 때문에 …
      2015-12-02T12:19:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-02 12:19 pm
      그쵸.. 실무자가 쓰긴 lisp 이 최고이고..
      command 함수가 무엇인지.. 만 공부하셔도
      왠만한.. 실무용은 다 만드실수 있을껀데..
      문제는 안한다는거죠..
      함수..  두자로 인하여..
      다시 말씀드리면 command 돌아가는 순서만 아시면 됩니다.(?)
