홈/ 질문/Q 97268
등록일: 2013-02-042013-02-04T16:22:26+09:00 2013-02-04T16:22:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
복사가 허용되지 않는 프록시 객체 관련
이번에 거래처에서 도면을 받았는데요..
Ctrl+C->Ctrl+V해도 도면이 복사되지 않고요..
Wblock으로도 저장이 안되네요..
복사가 허용되지 않는 프록시 객체가 있다면서요..
프록시 객체를 제거 하는 방법이나
복사할 수 있는 방법좀 아시는 분이 있으면 좀 부탁드립니다.
이 도면을 삽입해야 되는데..할 방법이 없네요..ㅜ.ㅜ;;
수고들 하세요..
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2013-02-04T20:01:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-04 8:01 pm
      넵..
      제일좋기는 그프락시객체를 사용한  캐드에서 제거하시는게 젤루 좋지만,,,
      여의치 않다면,,,  해당 프락시가 씨빌인지, 아키텍쳐인지 등등을 알아서
      오토데스크 홈피에 오브젝트인에이블러 를 설치하시면 됩니다…
      링크달았습니다..
      http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334440&linkID=9240618#section5
      볼록2
      2013-02-15T14:34:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-15 2:34 pm
      우선 댓글에 감사드립니다..
      받아서 설치를 했는데..
      그 이후에는 어떻게 해야되나요?
      설치만 하면 끝나는 건지..설정을 해야하는지..
      실행해야 한다면 명령어는 어떻게 되는지요?
      귀찮겠지만.. 좀 더 자세한 설명을 부탁드립니다.
      좋은 하루되세요..^^
      2014-07-31T13:40:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-31 1:40 pm
      해당오류뜨는 파일형식을 dxf로 저장..
      새도면 생성..기본지원도면 아무거나 open..
      open후  dxf로 저장해두엇던 파일을 insert…
