홈/ 질문/Q 190485
jinsk7139
jinsk7139Lv.0
등록일: 2024-06-262024-06-26T19:28:13+09:00 2024-06-26T19:28:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
복사된 객체들을 다시 선택하는 방법
안녕하세요! MOVE, COPY 사용 시, P(Previous Selection)와 L(Last Selection) 옵션을 잘 사용하고 있는데요, COPY 명령 사용 시에, 이미 복사된 사본 객체 전체를 다시 선택할 수 있는 방법이 있나요?
예를 들어, COPY 명령어를 수행하여, 50개의 객체를 한꺼번에 선택 후 원하는 곳에 클릭하여 복사 및 배치 후, 복사된 50개 객체들의 위치를 다른곳으로 다시 옮기려고 MOVE 명령어를 수행시, P를 선택하면 복사된 객체들이 아닌, 복사 원본 객체들이 선택되고, L을 선택하면 복사된 50개의 객체 중에서 하나의 객체만 선택이 되네요 ㅠㅠ
혹시 복사된 객체 전체를 재선택할 수 있는 방법이 있을까요?
국내와 해외 커뮤니티에서 비슷한 질문은 다 찾아봤는데, 이렇다 할 답변이 없어서 질문 남겨봅니다! 리습, 프로그래밍, 코딩에 대한 이해가 아예 없네요 ㅠㅠ 시간 내주셔서 감사합니다!
  • 11 11 답변
  • 555 조회
    11 답변
      주왕 Lv.26
      2024-06-26T20:36:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2024-06-26 8:36 pm
      메일주소메세지로 보내주세요…리습 보내드릴께요
      • jinsk7139 Lv.0
        2024-06-26T21:12:37+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2024-06-26 9:12 pm
        답글 감사합니다. 도움주셔서 다시 한번 감사드립니다!
      • jinsk7139 Lv.0
        2024-06-26T21:48:44+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2024-06-26 9:48 pm
        엔터를 누를 때마다 복사한 순서대로 객체들이 차례대로 선택되는 게 보여지고, 명령어가 종료되는 즉시 선택 사항이 모두 취소되는데, QQQ 명령어가 종료되어도 객체들의 선택 사항이 유지되도록 사용할 수 있는 방법이 있나요? 선택된 객체들로 다시 COPY나 MOVE 작업을 하려는 것이 주목적이라서요 ㅠㅠ
        • 주왕 Lv.26
          2024-06-26T21:59:52+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2024-06-26 9:59 pm
          리습열고 맨밑으로 가시면 아래구문 보일겁니다.
          (sssetfirst nil)
          ;; (sssetfirst nil (last ss_after)) ; 마지막에 복사한 세트 선택
          위문장을 아래로 변경 세미콜롬
          ;; (sssetfirst nil)
          • jinsk7139 Lv.0
            2024-06-26T22:21:06+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2024-06-26 10:21 pm
            알려주신대로 수정하니 정상 작동합니다! 중간에 선택된 객체들이 선택된 상태로 빠져나오는 방법도 따로 있나요? 예를 들어, COPY로 1번째, 2번째, 3번째, 4번째까지 한번에 복사를 해두고 나서, QQQ 명령어를 수행하면, 엔터를 누르는 횟수에 따라 1번째, 2번째, 3번째, 4번째로 복사된 객체가 차례대로 돌아가며 선택된 후 4번째 객체들이 선택된 상태로 명령어가 종료되는데, 2번째 객체들이 선택된 상태로 명령어가 종료되고 선택 사항도 유지되도록 할 수도 있을까요?
            • 주왕 Lv.26
              2024-06-26T23:04:52+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2024-06-26 11:04 pm
              이리습으론 불가 합니다.
      • jinsk7139 Lv.0
        2024-06-26T23:55:23+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2024-06-26 11:55 pm
        아아 그렇군요 ㅠㅠ 복사를 1회만 하더라도, 가장 마지막에 복사된 객체를 선택하려면 QQQ 명령어를 실행 후 엔터를 세 번 눌러야 하는데, 어차피 실제로 선택할 수 없다면, 엔터를 여러번 눌러 복사 횟수에 따라 선택 사항들을 차례대로 전환하는 작업이 불필요한 것 같아 보여서요 ㅠ 명령어를 실행하면 곧바로 가장 마지막에 복사된 객체들이 선택되도록 리습을 수정 부탁드려도 될까요? 시간 내주셔서 진심으로 감사드립니다. 메일로 카카오톡 아이디를 알려주시거나, 오픈 채팅방을 개설하시어 주소를 알려주시면 작은 감사의 표시로 기프티콘 커피 한잔 대접해드리고 싶습니다!
        • 주왕 Lv.26
          2024-06-27T08:59:24+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2024-06-27 8:59 am
          옵션추가해서 보냈어요
          원하는게 맞을런지확인해보세요
      • slow bc Lv.0
        2024-07-01T14:45:55+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2024-07-01 2:45 pm
        주왕님 안녕하십니까.. 건축캐드 1개월차 신입입니다… 저도 주황님의 피와 땀이 여린 리습 받아 볼 수 있겠습니까? 많은 걸 드릴 순 없겠으나 헤메는 중생을 도와주셨다는 ‘만족감’ 을 선사해드릴 수 있을 것 같습니다…. 감사합니다 주왕님!!!! 아멘…
        • 주왕 Lv.26
          2024-07-01T15:48:14+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2024-07-01 3:48 pm
          메일남기시면 보내드릴께요
          • slow bc Lv.0
            2024-07-01T17:24:05+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2024-07-01 5:24 pm
            dogma988@naver.com 입니다. 감사합니다!! 주왕님!!
