홈/ 질문/Q 103823
등록일: 2015-04-082015-04-08T09:33:07+09:00 2015-04-08T09:33:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
복사붙여넣기가 안되요..
복사 붙여넣기
ctrl + c / ctrl + v
로 사용하면 예전엔 모형같은거 바로바로 복사가 되었는데
지금은 복사 붙여넣기하면
그 모양들은 복사가 안되고 자꾸 빨간색 네모만 생겨요..
이거 삭제도 안되고.. ctrl+z 해서 취소해야지만 삭제되는데
이거 무슨 세팅을 건드려서 이렇게 되는것일까요???
  • 15 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    2. SIDUS Lv.0
      2015-04-08T09:46:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-04-08 9:46 am
      PURGE -> SAVE AS….   확장자 DXF -> AUTOCAD 종료
      캐드실행 -> RECOVER DXF파일 열기 -> SAVE AS … 확장자 DWG 저장후  붙여넣기해보세요.
      2015-04-08T09:52:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-04-08 9:52 am
      SIDUS
      감사합니다. 근데 계속 똑같은 현상이네요….ㅠㅠ
      제가 무슨 옵션을 건든건가…..
      2015-04-08T09:53:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-04-08 9:53 am
      캐드 이제 입문단계라 연습하고 있는 상태인데…
      co로 이용해서 복사하면 잘되는데 ctrl + c / ctrl + v 로 하면 빨간색 네모가 생겨요…
      그리고 delete 눌러도 객체가 삭제가 안되네요.. 왜이래 ㅠㅠ
      2015-04-08T10:08:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-04-08 10:08 am
      아 해결했네요..
      캐드선이님이 2014년에 댓글로 올려준거중에..
      Command : pickfirst (1=on, 0=off)
      이거 명령어 넣으니까 해결…
      감사합니다! 혹시나 저같은분 계실까해서 댓글로 남겨둡니다!
