홈/ 질문/Q 101927
창조적표현
창조적표현Lv.0
등록일: 2014-08-142014-08-14T13:58:10+09:00 2014-08-14T13:58:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
복사/붙여넣기/도면
초보 입니다…
도면에 일부에서 복사 붙여 넣기하면 다음과같이 되는데
해결방법이 있나요…고수분들의 도움 부탁드립니다…
  • 6 6 답변
  • 23 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    6 답변
      2014-08-14T16:17:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-14 4:17 pm
      포인트 사이즈 커진다고 한거에요?
      삭제하면되지.
      별것도 아닌것 같은데
    3. 창조적표현 Lv.0
      2014-08-14T16:40:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-14 4:40 pm
      예.. 경우에따라서 무쟈게 많을때도 있고, 블록에 잡혀 블록 해제 하며 하려니…….
      또한 원인이 무엇인지 궁금하기도 해서요…
      audit,pu 모두 실행하고 해도 같은 증상이라..궁금해서요….
    4. 짝퉁캐드 Lv.0
      2014-08-14T17:24:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-14 5:24 pm
      도면 줌을 크게 해 놓고 RAGEN하면 작아지고 도면을 작게 보이게 해 놓고 리젠하면 포인트가 크게 보입니다.
      POINT고정하는 방법을 찾아 보세요.
      출력화면에서는 정상적으로 나타 나는군요.
      문제가 되어 보이진 않네요.
      2014-08-14T19:10:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-14 7:10 pm
      pdsize를 줄여보세요 최하가 1이던가?
      pdsize로 크기를 주면 그 크기로 대로 갑니다.
      아니면 pdmode해서 0번으로 해보시던지
    6. 창조적표현 Lv.0
      2014-08-16T15:13:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-16 3:13 pm
      꼬마유령님 덕분에 해결 되었습니다.
      pdsize 는 기본 0으로 되어 있어서 별 효과가 없었는데….
      PMODE 가기본으로 3으로 되어있던것을 0으로 바꾸어주니 해결 되었습니다..
      대단히 감사합니다…열심히 배우겠습니다……
      2014-08-18T18:33:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-18 6:33 pm
      별거 아닙니다.
      도움말에 pdmode로 검색하시면 포인트 스타일 많으니. 사용해보세요.
      포인트도 없는? 모양도 있습니다.
