Lv.0 등록일: 2007-03-092007-03-09T09:38:30+09:00 2007-03-09T09:38:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 복사와 붙여넣기가 안됨니다. 외부업체에서 받은 파일인데… 복사와 붙여넣기가 안됩니다. 혹…insert는 될까 싶어서 해봐두 안됩니다… 문제가 뭔가요? 해결책을 할려주세요~~!! 공유 Facebook 관련 있는 질문들 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요 insert 삽입할때 레이어도 같이 변경가능할까요? 캐드 파일을 PDF로 변환 할 때 문제점 도와주세요 ㅠ 질문오토캐드 라인타입이 너무 많은데 어떻게 정리하나요.. 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 shship Lv.0 2007-03-12T22:04:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-12 10:04 pm 감사합니다~^^* 덕분에 앓던이가 쏙~* 빠진것 같아요~ㅎㅎ [Deleted User] 2007-03-09T14:01:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-09 2:01 pm 저도 그래서 한참고생했는데 제가 알아낸 해결책은요. 좀 귀찮은 작업이긴 한데.. 갈켜드릴게요 다른이름으로 저장하기 -> 확장자를 r12 or 2000 dxf 바꾼후 저장 -> 파일닫기 -> 방금 저장한 dxf파일 열기 -> dwg로 다시 저장 -> PURGE 그럼 될꺼예요. 만약 다른분들 더 좋은 방법 아시면 좀 갈켜주세요 ^-^ [Deleted User] 2007-03-09T09:53:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-09 9:53 am 한번 해보세요~ 그리고.. 도면 안에서 limits를 벗어나면 작업이 안되게 되어있네요~ 음.. 이건 그냥 하는 얘기지만.. ctrl+C, ctrl+V 쓰시나보네요.. ㅎ 의외로 그렇게 쓰시는 분들이 많은가보네요.. 전 그냥 co 쓰거나 copy a basepoint.. block 으로 쓰는데.. ㅋ 내가 특이한건가.. ㅡㅡa
저도 그래서 한참고생했는데
제가 알아낸 해결책은요.
좀 귀찮은 작업이긴 한데..
갈켜드릴게요
그럼 될꺼예요.
한번 해보세요~
음.. 이건 그냥 하는 얘기지만..
내가 특이한건가.. ㅡㅡa
