홈/ 질문/Q 77069
등록일: 2008-08-272008-08-27T18:58:36+09:00 2008-08-27T18:58:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
복사하기는되는데 원래의좌표로붙여넣기가 안되요 부탁합니다.
도면이 두개가있는데요
한쪽에있는도면을 다른쪽도면에 붙일때
복사하기 한다음에
붙여넣기할 화면에가서 마우스오른쪽누르면 창이뜨는데
“원래의좌표로붙여넣기”<--- 이게 활성화가 안되있어요 즉 클릭을 못해요 어떻게하면 좋을까요 부탁드립니다. 일해야되는데…. 네이버에서 리커버하라는데 그것도 안되구… 수치지도를복사해서 지적도도면에 붙여넣는겁니다. 첨부파일 올릴께요 반드시 수치지도를 복사해서 지적도에 원래의좌표로붙여넣기를 해야합니다.
지적도를 복사해서 수치지도에 원래의좌표로붙여넣기하면 되긴하는데
그것도 한번하고나면 다른수치지도에다가 또 붙여넣기가안되요
그럼 고수님들 부탁드립니다.
  • 339 조회
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
      2008-08-27T19:39:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-27 7:39 pm
      명령어-Wblock(Block) 좌표입력점으로 저장해서 사용해 보세요
      2008-08-27T19:43:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-27 7:43 pm
      제가 자주 쓰는 방법은 박스로 복사하는 방법있습니다 객체 복사시 좌측하단부분이 기준점이 되는점 참조하세요
      2008-08-27T20:02:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-27 8:02 pm
      — 무시니님의 글
      도면이 두개가있는데요
      한쪽에있는도면을 다른쪽도면에 붙일때
      복사하기 한다음에
      그럼 고수님들 부탁드립니다.
      좌표되로 입력해서 올렸습니다
      2008-08-27T23:50:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-27 11:50 pm
      흠흐음님 답변정말감사하구요 쪽지보냈습니다. 확인좀해주세요 꾸벅
