도면이 두개가있는데요
한쪽에있는도면을 다른쪽도면에 붙일때
복사하기 한다음에
붙여넣기할 화면에가서 마우스오른쪽누르면 창이뜨는데
“원래의좌표로붙여넣기”<--- 이게 활성화가 안되있어요 즉 클릭을 못해요
어떻게하면 좋을까요 부탁드립니다. 일해야되는데….
네이버에서 리커버하라는데 그것도 안되구…
수치지도를복사해서 지적도도면에 붙여넣는겁니다. 첨부파일 올릴께요
반드시 수치지도를 복사해서 지적도에 원래의좌표로붙여넣기를 해야합니다.
지적도를 복사해서 수치지도에 원래의좌표로붙여넣기하면 되긴하는데
그것도 한번하고나면 다른수치지도에다가 또 붙여넣기가안되요
그럼 고수님들 부탁드립니다.
명령어-Wblock(Block) 좌표입력점으로 저장해서 사용해 보세요
제가 자주 쓰는 방법은 박스로 복사하는 방법있습니다 객체 복사시 좌측하단부분이 기준점이 되는점 참조하세요
— 무시니님의 글
도면이 두개가있는데요
한쪽에있는도면을 다른쪽도면에 붙일때
복사하기 한다음에
“원래의좌표로붙여넣기”<--- 이게 활성화가 안되있어요 즉 클릭을 못해요 어떻게하면 좋을까요 부탁드립니다. 일해야되는데…. 네이버에서 리커버하라는데 그것도 안되구… 수치지도를복사해서 지적도도면에 붙여넣는겁니다. 첨부파일 올릴께요 반드시 수치지도를 복사해서 지적도에 원래의좌표로붙여넣기를 해야합니다.
그럼 고수님들 부탁드립니다.
좌표되로 입력해서 올렸습니다
흠흐음님 답변정말감사하구요 쪽지보냈습니다. 확인좀해주세요 꾸벅
