홈/ 질문/Q 72898
등록일: 2008-01-162008-01-16T13:49:30+09:00 2008-01-16T13:49:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
복사하기문제
복사하기 ctrl c 로해서 붙이면
ARX ERROR : eDuplicatekey
라고 뜨면서 복사하기가 안됩니다.
문제가 있는것 같은데..제가 꼭 복사를 해야하거든요
어떻게 방법이 없을까요
그리고 왜 그런지도 궁금합니다.
  • 8 8 답변
  • 14 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    8 답변
      2008-01-16T16:00:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-16 4:00 pm
      해결되었습니다.
    3. 주왕 Lv.25
      2008-01-16T15:23:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-16 3:23 pm
      소 잃고 외양간 고치기 전에 올려보세요..//
      2008-01-16T14:36:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-16 2:36 pm
      소 잃고 외양간 고치는 상황일수 있습니다. 병 걸리기전에 예방하는게 최선입니다. 문제생기고 고치는것은 늦습니다. 운이좋으면 고쳐지겠지만../이 게시판뿐 아니라 dwg들 대부분 제대로 된dwg 거의 없습니다.
    5. 주왕 Lv.25
      2008-01-16T14:32:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-16 2:32 pm
      도면 올려보세요……..
      2008-01-16T14:26:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-16 2:26 pm
      어떻게 해야할까요 ㅠㅠ 110번 참고해도 소용이 없네요
      2008-01-16T14:11:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-16 2:11 pm
      엑스레이도 찍고 청진기 대봐야 환자가 어디가 아픈지 알듯이, 병든 dwg를 질문내용글만 읽고는 치료하긴 힘들것입니다. 병든 도면에서 복사/붙여넣기 반복하면 정상적도면도 병에 걸립니다.
    8. [Deleted User]
      2008-01-16T14:06:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-16 2:06 pm
      tip&tech:110 번이 정답이 아닙니다. dwg에 따라서 해결책은 달라져야합니다. 눈이 아프면 안과로 이가 아프면 치과로 가듯이 dwg가 어떤 병에 걸렸느냐에 따라 치료(해결)방법은 달라져야합니다.
    9. 주왕 Lv.25
      2008-01-16T13:59:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-16 1:59 pm
      tip&tech:110번 참고……//
