홈/ 질문/Q 85612
등록일: 2010-01-142010-01-14T20:03:06+09:00 2010-01-14T20:03:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
복사하여 붙혀넣기가 안됩니다….
모든거 검색해서 해봤는데 안되네욤…
고수님들 도와주셔욤~~
1. DXF로 저장
1) AutoCAD의 파일 메뉴에서 다른 이름으로 저장(Ctrl+Shift+S)해서 DXF 버전으로 저장합니다.
2) 저장된 DXF를 열어서 복사 붙여넣기 해봅니다.
3) 잘되면 DXF를 DWG로 저장합니다.
DXF로 저장하기 전 참고사항
DXF로 저장하기 전에 현재 도면의 불필요한 요소를 제거하고 도면의 오류를 검사하고 저장하는 것이 좋습니다.
purge 명령을 실행해서 필요 없는 항목을 모두 소거합니다.
audit 명령을 실행해서 현재 도면의 오류를 검사하고 수정합니다.
DXF는 복잡한 데이터베이스를 가진 DWG도면과 달리의 객체의 여러 속성과 도면 정보가 기록된 Text 파일입니다.
따라서 위와 같이 purge – audit – DXF 저장하고 이를 다시 DWG로 저장하면 도면의 데이터베이스를
새로 정비하여 깨끗한 도면이 만들어지기 때문에 웬만한 도면 에러는 대부분 수정이 됩니다.
2. Dim Style 또는 폰트 문제
해결방법1
1) 명령창에 dimstyle 명령을 입력합니다.
2) <스타일 재지정>이 설정되어 있으면 항목에 오른쪽 마우스 버튼을 눌러 삭제합니다.
    영문판의 경우 <style overrides> 로 표시됩니다.
해결방법2
아래 명령을 복사하여 명령창에 붙여넣고 엔터칩니다.
(command “-dimstyle” “s” “standard” “y”)(princ)
해결방법3
윈도우 폰트를 사용하는 도면 중 한양(HY로 시작하는 폰트) 폰트를 사용한 경우 그럴 수 있다고 합니다.
이 문제는 제가 확인해보지 못한 사항입니다.
현재 도면의 폰트를 다를 AutoCAD 폰트로 바꾸고 복사 붙여넣기 해보면 됩니다.
3. AutoCAD2007 에서 낮은 버전으로 저장한 도면이 복사 붙여넣기가 안될 때
AutoCAD2007 서비스 팩을 설치합니다.
AutoCAD2007은 현재 서비스 팩2 까지 나와 있으며 아래 경로에서 다운 받을 수 있습니다.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=9444984&linkID=9240618
4. AutoCAD2008, 2009 에서 복사 붙여넣기시 시간이 오래 걸릴 때
도면에 주석 축척(Annotation Scale)이 많이 포함되어 있어서 그렇습니다.
해결방법 1
두 도면에서 아래 과정대로합니다.
1) 명령창에 -SCALELISTEDIT 명령을 입력합니다 (앞에 – 포함)
2) R 을 입력하여 재설정합니다.
3) 축척 리스트를 기본값으로 재설정하시겠습니까? 물음에 Y를 입력합니다.
    (영문판의 경우 메세지 : Reset scale list to defaults?)
4) E 를 입력하거나 ESC를 눌러 종료합니다.
원문보기 : http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=10031804&linkID=9240617
해결방법 2
Scale List Cleanup Utility를 설치하고 실행합니다.
다운로드 주소1
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=11062617&linkID=9240618
다운로드 주소2
http://autodesk.blogs.com/between_the_lines/2008/04/scale-list-clea.html
1) 위 주소에서 자신에게 맞는 32-bit 또는 64-bit 버전을 받고 실행합니다.
2) Browse 버튼을 눌러 압축이 풀릴 폴더를 지정하고 OK를 누릅니다.
3) 지정한 폴더에 CleanupScales.exe, CleanupScalesRes.dll, CleanupScales.html 파일을 복사합니다.
4) AutoCAD가 설치된 폴더에 넣고 CleanupScales.exe를 실행합니다.
5) 축척 목록을 삭제할 도면을 추가하고 실행합니다.
출처:http://www.acadvba.com/
posted by 아저씨
이거 다했봤어욤..ㅜㅜ
  • 226 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2010-04-12T10:14:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-12 10:14 am
      붙혀넣기 오류2
      2010-01-15T09:54:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-15 9:54 am
      2010-01-14T20:53:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-14 8:53 pm
      dxfout, dxfin 하면…잘 되는데요…???
      다른 점이 있다면…제 시스템엔 HY울릉도, ghs같은 폰트가 없어서, 굴림, whgtxt.shx등으로 글꼴 변환되었다는거죠!
