홈/ 질문/Q 65205
등록일: 2007-02-052007-02-05T11:33:27+09:00 2007-02-05T11:33:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
복사해서 붙여넣기 하면 pasteclip 라고하는데…
a 도면을 열고 새로운 도면을 만들어서
a 도면에서 복사하여 새로운 도면으로 붙여 넣기 하면 pasteclip 라고 자꾸 뜨고 붙여 넣기가 안되네요. ㅠㅠ
붙여 넣기 하는 방법좀 가르쳐 주세요???? ^^
*참고로 a도면은 2007버전에서 작업헤서 2000으로 저장 했다고 합니다.
  • 11 11 답변
  • 619 조회
    11 답변
      2007-02-05T11:37:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-05 11:37 am
      텍스트나 DIM을 제외한 나머지 부분을 복사해보세요
      2007-02-05T11:52:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-05 11:52 am
      2007버근데여…2007에서 서비스팩한 후..저장해야 합니당….^^
      2007-02-05T16:34:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-05 4:34 pm
      텍스트, 치수 제외하고 라인만 선택해서 붙여 넣기 해고 안돼네요 ㅠㅠ
      2007-02-05T16:39:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-05 4:39 pm
      어떻게 해결 방법이 없나요 ?????
      2007-02-05T16:44:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-05 4:44 pm
      딴지일보님 답변대로 2007서비스팩을 진행하거나 (서비스팩없이 되려면)윤고딕, HY계열폰트 사용하지 말아야합니다. 이들폰트 사용하면 복사/붙여넣기오작동되다가 나중에는 도면날립니다
      2007-02-05T16:55:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-05 4:55 pm
      고맙습니다… 지금 막 해결 했습니다…다른이름으로저장 ==>r12.dxf로 저장했다가 다시 열어서 붙여넣기 하니까 됩니다. ^*^ 고~캐드 홧팅!!!입니다. 다들 고맙습니다…
    8. 다크프리스트 Lv.0
      2007-02-05T16:55:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-05 4:55 pm
      일반적으로 2007 에서 작업된것은 저장시 버그가 있습니다.2007은 페치후 저장하시고요/대략 폰트 문제 인듯 하네여 도면 다시만들어서 올려드립니다–>2002에서 테스트 했습니다.
    9. 다크프리스트 Lv.0
      2007-02-05T16:56:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-05 4:56 pm
      허걱 전 2007로 해결 했는데 늣었네여 ㅠㅠ
    10. [Deleted User]
      2007-02-05T16:58:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-05 4:58 pm
      감사 합니다.. 테스트 해보니까 잘도돼네요. ^*^ 정말 감사 ~ 합니다. 좋은 저녁시간 되셔요 ^^
    11. [Deleted User]
      2007-02-06T11:37:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-06 11:37 am
      r12 dxf로 저장이 안되는경우는 어떡해야 하나요
    12. [Deleted User]
      2007-02-13T15:00:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-13 3:00 pm
      다른이름으로 저장하시면 파일 형식 맨아래 r12.dxf 로저장이 있는데…. 없으시면 있는것 중에 최하위 버젼 으로 해보심이…… ^*^
