홈/ 질문/Q 101570
등록일: 2014-06-302014-06-30T12:21:21+09:00 2014-06-30T12:21:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
복사 해서 다른도면에 붙여넣기가 안됨
도면을 열어서 다른 도면에 복사를 하려고 했는데..
복사는 되는데 붙여넣기가 안됩니다.
그리고 달랑 계통도 한장인데 용량이 장난 아니네요… 이거 어떻게 해야하나요??
  • 8 8 답변
  • 26 조회
    8 답변
    2. 짝퉁캐드 Lv.0
      2014-06-30T13:24:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-30 1:24 pm
      도면 수정하니 용량은 줄어 들지 않지만 다른 도면에 붙여 넣기는 이상없이 되네요..
      참고로 붙여 넣은 도면도 오류가 있으면 붙여넣기가 안되는것 같더라고요.
      2014-06-30T13:34:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-30 1:34 pm
      네 용량은… 중복객체도 없고 레이어도 다 삭제했는데 줄어들지가 않네요
      2014-06-30T13:37:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-30 1:37 pm
      저는 DXF파일로도 변경해서 했는데.. 안되던데 어떻게 수정하셨나요??
      새로열기해서 거기에 넣었어요 참고로…
      2014-06-30T13:40:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-30 1:40 pm
      저도 막 다 해봤는데 아무리해도 용량이 안줄더라구요… ㅠㅠ 진짜 이상한 파일이예요
    6. 짝퉁캐드 Lv.0
      2014-06-30T14:07:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-30 2:07 pm
      도면 수정해서 다시 올립니다.
      2014-06-30T14:28:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-30 2:28 pm
      우와 대박!!! 님 짱이시네욥!!! 이거 어케 하신건가요??
      좀 알려주실수 있나여??
    8. 짝퉁캐드 Lv.0
      2014-06-30T15:06:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-30 3:06 pm
      도면 파일을 dxf로 변환저장(자신의 캐드버젼 보다 하위버젼으로) 한 다음 도면수정 (audit)하고 저장하심 됩니다.
      캐드 기본 기능만 이용했는데 용량이 줄어 드네요.
      도면파일이 1층부터 RF층까지 외부참조로 작업을 한 상태에서 지웠나본데요..
      보통 퍼지하면 도면정보가 다 지워져야 되는데.. 안지워져서 용량이 크게 차지하고 있었던 것 같습니다.
      dwg확장자 보다가 dxf 확장자로 변경하여 도면수정하시면 대부분 해결이 됩니다.
      저도 고수가 아니어서 세세하게 답변을 드리지 못하겠네요.
      그럼.. 파이팅 하루 되세요.
    9. [Deleted User]
      2014-06-30T15:09:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-30 3:09 pm
      감사합니다. 오늘 또하나 알아가네요. 이런기본적인것인데.. ㅠㅠ
      앞으로는 이렇게 해봐야겠네요 감사합니다~~ ^__^
      즐거운 하루되세요
