고수분들의 답글 부탁 합니다.
질문의 내용은….
복선체 글꼴을 쓰고 나면, 말 그데로 복선체다보니,
복선글꼴안에는 비어 있쟌아요..~~? 그 안을 꽉 채워지게끔
할수있는 간단한 방법이 없을까여? 물론 솔리드 명령으로
힘들지만 하나하나 채워나가면 되지만, 글씨가 많은 경우라면
보통일은 아니겠지요…
그래서 제가 알고 싶은 것은 그러한 작업을 쉽고 간단히 할수있는 방법이 있을거 같아서 여기에 글을 올립니다.
예전에 Cad R.12였을때는 아래한글에서 견명조나,견고딕으로
원하는 글씨를 쓰고, 그 글씨를 Cad r12 에서 부르면 이상없이
사용할수있었는데, CadR14로 업그레이드한이후에는 오히려 그러한 작업이 어렵더라구요. 아래한글에서 쓴 글씨를 불러오는것까지는 되는데 불러온다음에 네모난 박스안에 해치가되서..그 안에 글씨가 쓰여있는 관계로 지우기위해 Explode 시키면 안에 글씨가 다~지워지고…쩝~~ 방법이 없더라구요…
요즘은 글씨를 Explode시킨후 기냥 해치명령으로써 복선글꼴에 SOLID화 하여 사용하는데 좀 더 나은 방법이 있을거 같아서 문의 드립니다.
아시는 분께서는 꼬~~옥 답글 부탁 드립니다.
boss653Lv.0
복선체글꼴의 SOLID…?
textfill입력후 1을 입력하면 됩니다.
질문의 답이 아닌듯도 싶지만……웅컁컁컁 배째세요~
폰트 자체가 복선체 일 경운 그냥 폰트를 단선체로 바꾸세요~ ㅇㅇ;;;;;;
window font인 돋움체등을 쓰시는것도 방법일듯…..
