홈/ 질문/Q 101740
등록일: 2014-07-172014-07-17T20:07:31+09:00 2014-07-17T20:07:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
복잡한 도면가운데 초록색선만 선택되도록 필터링하는 법좀가르쳐주세요
3번 초록색선만 선택해서 삭제를 하고싶은데
fi로 하면된다는데 사용법을 정확히 모르겠어요
잘안되네요;;
상세하게 좀 설명해주실분 부탁드립니다..
혹시 제 설명이 부족하다면 말씀해주세요 ㅜ
  • 6 6 답변
  • 28 조회
    6 답변
      2014-07-18T14:33:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-18 2:33 pm
      흐미 무슨말씀이신지 통 모르겠습니다;
      죄송합니다만 좀 쉽게 말씀해주세요 ㅜ
      2014-07-18T15:55:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-18 3:55 pm
      책 살돈이 없어서 도움말로 공부하는데.
      안되남요?
      p.s 술 사먹을 돈이 있음 -..-‘
      2014-07-18T16:48:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-18 4:48 pm
      저같으면 신속선택( _.QSELECT )에서 객체유형을 폴리선(선택하려는 선이 폴리선일경우) 특성에서 색상선택후 연산자에서 =같음 값에서 초록색선택하면 객체가 선택됩니다 그러면 del버튼 누름 리습은 어려워서~^^
      2014-07-18T21:19:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-18 9:19 pm
      FI 눌리시면 창이 뜨는데 거기서 싶터 선택 창에서 색상을 선택하시면 옆에 선택창이 활성화 되어 있을꺼에요~~!!
      그 선택창을 클릭하시고 원하시는 왼쪽 아래보시면 3번째 녹색을 선택하시고 확인을 눌리스면
      밑에 = 3이라는 값이 추가 되어있을꺼에요… 그럼 그걸 리스트에 추가눌르시고 ~~ 오른쪽 아래 적용 누르시면 도면에 선택을 할수 있게 될꺼에요… 그럼 범위를 선택하시고 E를 눌르시거나 DELETE 키를 누르시면 삭제가 됩니다.. 제가 적고도 무슨말을 적었는지 모르겠네요.. 도움이 되셨으면 좋겠습니다.
      2014-07-18T21:21:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-18 9:21 pm
      아니면 상큼메론님의 글을 바탕화면에 텍스트 파일을 하나 만드시고 내용을 그대로 복사하셔서..
      텍스트 파일 확장자명을 LSP로 만든다음에…
      캐드에 들어가셔서 AP 로드로 들어가셔서 좀전에 만든 LSP 파일을 불러온다음에 3DEL이라고 입력하면 초록색 선만 싸그리 지워집니다~~!!
      2014-07-23T16:47:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-23 4:47 pm
      책은 도움말에서 발췌한것이 책입니다 -..-‘
