홈/ 질문/Q 27663
등록일: 2001-12-282001-12-28T15:25:52+09:00 2001-12-28T15:25:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
복잡한 형상,여러가지색깔을 가진 도면에서 선의 색깔을 바꿀 수 있는 방법은 없나요?
기존이 도면을 제작업하면서 형상이 선의 색깔을 바꿀려고 하는데
선 하나하나를 바꿀려니까 시간도 많이 걸리고 형상도 너무 복잡하고
해서 만약에 기존의 도면에 외형이 흰선으로 그려져 있다면 제작업도면에서
하늘색으로 할려고 하면 한번에 흰선을 하늘색선으로 바꿀수 있는 명령이나
방법은 없나요?
마지막으로 기존의 도면을 다른도면으로 옮길때 copytoclipboard명령 밖에
없는지요? 이렇게 옮기니까 기존의 도면에 속성이 옮겨진 다른도면의 속성
으로 바꿔지지 않고 기존도면속성 그래도 유지하고 있더라구요.기존의
도면이 옮겨진 후에 다른도면의 속성을 따르게 할 수는 없을까요?
여기서 제가 말씀들이는 속성은 처음도면을 그리기전에 setting하는게 있잖아요
예를 들면 글자의 크기 치수의 크기, 선의 색깔 등등
말주변이 없어서 제대로 설명 했는지 모르겠네.
자세한 답변 부탁드립니다
좋은 하루 되시고, 감기 조심하세요.
  • 9 9 답변
  • 295 조회
    9 답변
    2. 바보캐드
      2001-12-28T15:55:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-28 3:55 pm
      우선 님이 하신말씀은 도면상에 레이어 들의 성질을 바꾸신다는 말씀같은데여.
      예를들어 외벽이 흰색인데 노란색으로 바꾸고 싶다.하시면.
      레이어 열어서 (보통 외벽은 wall이렇게 설정하져?)컬러 바꿔주시면
      그해당 레이어로 그린 선들은 자동으로 다바꿔집니다.
      그리고 블럭잡아서 다른 도면에 추가하거나 카피해서 다른도면에 집어넣을때는
      붙혀널 도면 즉 원도면에 붙혀질도면 즉 바꿔야할 도면과 같은 이름의 레이어가
      존재해야 합니다..치수는 따로 딱히 저장을 하지않았다면 원도면의 치수로
      변환됍니다.(넘 어렵나.)
      답변됐으면 좋겠구여…이해안돼시면 다시 질문주세여..이럼 이만.
    3. 감각캐드
      2001-12-28T16:04:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-28 4:04 pm
      음~ 우선 command 상에서 change 를 치시고
      바꾸자하는 라인을 선택 하시고 p 치시고 c(color)선택하시고
      원하는 색깔번호 그리고 엔터 이리해도 됩니다.
      단. layer 이름, layer type, color,등 속성은 바뀌지않고,
      걍 보이는 색깔만 바뀌는 겁니다. 속성을 bylayer로 바꾸면
      원사태로 돌아옵니다.
      다른 방법은 command 에서 layer 치시고 바꾸고자하는
      layer 색깔을 원하는 색으로 바꾸면 됩니다.
      도면작업 상태에 따라 선택해서 사용하세여.
      그리고 더 편한 작업은 리습으로 한방에…
      리습은 캐드중수님이 왕입니다요~ ^^v
    4. ㅎㅎㅎ
      2001-12-28T16:36:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-28 4:36 pm
      command : filter
      이명령어는 색,text,arc,circle등등…
      여러기능들이 모여있슴다
      작업하시기에 편리할검다
      즐거운 하루되세요.
    5. 캐드중수
      2001-12-28T16:50:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-28 4:50 pm
      일단 쉬운 답부텀…
      다른도면에서 가지고 오면 insert로 부르겠죠?
      폭파할때 explode하구 xplode두가지 있어요..
      앞에껀 아실테구 뒤에껀 폭파하면서
      기본적인 설정을 할수있죠(쉬우니까 함 헤매보셈)
      이제 복잡한 답을…
      색만 바꾼다…쉬우면서 어렵조..
      도면 첨 작업하신분이 레이어 딱딱 맞추고..
      칼라두 bylayer쓰구 작업했다면…
      레이어 다끄구 바꾸고 싶은 레이어만 켜놔요..
      이거 보너스 기능에 있는걸루 기억을.(전 리습을 써서리)
      담에 한방에 레이어든 색이든…맘대루 바꾸시길..
      색만 바꾸는건 비추천.. 한 레이어에 한색씩 쓰는게 편합니다..
      나중에 수정할때 생각하면 레이어 한개 더 만들어서
      작업하는게 편할꺼예요..
      그것두 아니구 마구잡이로 그렸을경우??
      이건 머리아프죠…
      잼있는 리습을 짜셔야 할것같은…
      색이나 아크,텍스트등을 맞는것만 인식하는 함수가 있걸랑요.
      filter기능으로 되는지는 모르겠네요..
      제가 filter를 전혀 쓰질 않다보니…
    6. 엽기녀
      2001-12-28T18:01:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-28 6:01 pm
      1번 칼라면 1이라고 치구 select 선택하면 전부 바뀌게 해놨는데…
      그런데 이게 답변이 되나…..ㅋㅋㅋ
      연말 즐겁게 보내세요~^^
    7. 궁금이
      2001-12-28T18:59:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-28 6:59 pm
      기존의 도면에서 레이어로 색깔을 바꾼 뒤에 copytoclipboard로 해서 다른
      도면에 paste from clipboard로 옮긴 뒤에 explode로 분해 하면 원래의
      색깔로 돌아가요.
      정말 답답하네요. 아직 초보라서….
      그리고 보통 캐드 책에는 그리는 명령어 밖에 없던데 좀더 캐드를 자세하게
      공부 할 수 있는 책이 따로 있나요? 아시면 책 이름 좀 부탁드립니다.
      사실 제 질문처럼 이런 내용은 책에 없더라구요.
    8. 감각캐드
      2001-12-28T19:55:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-28 7:55 pm
      음~ 그건 같은 이름의 layer 가 본도면에있기에
      불러온 도면의 layer 가 따라가는(?)겁니다.
      따라서 불러올 도면에서의 작업보다. 기존도면을 불러온후
      작업을 하셔야 할것갔습니다.
      아님 layer 이름을 다르게 하시든지…
      함 해보세여 실력은 노력(?)의 댓가입니다.
      건승하십시요.
    9. 가리봉 朴
      2001-12-29T23:56:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-29 11:56 pm
      질문;기존이 도면을 재작업하면서 형상이 선의 색깔을 바꿀려고 하는데
      방법은 없나요?
      답변;여러 님들께서 답변해 주신 것처럼 LAYER 의 COLOR 를 변경하시는 것이 가장 빠를 듯 싶습니다
      LAYER 의 특성을 그대로 받아들여 변경하겠다는 것이지요
      이러한 COLOR 를 BYLAYER COLOR 라고 하지요
      예를 들면 0번 LAYER 의 기본 칼라가 흰색(7번 COLOR) 상태에서 외형선의 COLOR 가 흰색으로 보이는 것들도
      주로 초보자 분들이 그리신 도면에서 많이 발견할 수 있는 경우가
      BYLAYER COLOR(7번 COLOR)와 그냥 7번 COLOR 가 뒤섞여 있는 경우가 있습니다
      이는 BYLAYER 의 개념이 아직 제대로 숙지 되지 못한 경우와
      여러 많은 작업 도중의 단순한 실수로 기인합니다
      우선 LAYER COLOR 를 변경해 보시면 그 결과를 쉽게 알 수 있습니다
      흰색으로 보이는 LAYER COLOR 를 노란색으로 변경(BYLAYER COLOR)하시면 AUTOREGEN 되고나서 COLOR 가 바뀌는데요
      그래도 변경되지 않는 놈들은 그냥 7번 COLOR(흰색)로 그려진 놈들입니다
      이는 FILLTER 를 이용하여 COLOR 선택을 7번으로 하시고 LIST 에 적용하시여 ADD 버튼을 누르시고
      모든 객체를 싸잡아 버리면 7번 COLOR 만 걸러지어 선택될 것입니다
      그러면 DDMODIFY 하시고 P 엔터 엔터 하시고 COLOR 를 BYLAYER 로 변경해 주세요
      질문;마지막으로 기존의 도면을 다른도면으로 옮길때 copytoclipboard명령 밖에
      자세한 답변 부탁드립니다
      답변;우선 이러한 경우를 저는 접해보지 못했으므로 해보지도 않았습니다
      그러나 다른 님들의 말씀대로 아예 새도면을 열어서 DDINSERT 하여 불러들일 화일의 LAYER 이름과 동일한 이름을 설정 후
      그 LAYER 의 COLOR 를 님께서 변경하시고자 하는 COLOR 로 바꿔주시고 DDINSERT 하여 불러 들인 후 EXPLODE 하여 보세요
      글자의 크기
      그건 아마도 STYLE 로 조절가능하지 않겠나 싶은데요
      치수의 크기
      DIM 변수 조절 후 DIMUPDATE 하시면…
      그리고 한 말씀 드리자면
      우선 캐드중수님에게 죄송하다는 양해의 말씀을 드리고요
      저는 개인적으로 하니의 LAYER 에 다양한 COLOR 와 LINETYPE 가 공존하는 도면이 편집,관리에 용이하다고 봅니다
      예를 들면
      0번 LAYER 하얀색 외형선
      1번 LAYER 빨간색 중심선
      2번 LAYER 노란색 은선
      3번 LAYER 연녹색 가는선
      4번 LAYER 파란색 가상선
      5번 LAYER 주홍색 굵은선
      이런 것보다는 각각의 부품별 LAYER 이름을 생성한 후에
      각각의 부품별 외형선,중심선,은선,가는선,가상선…이런 식으로 작업하는 것이 바람직한 것이 아닌가 싶습니다
      물론 각 분야별로 그 작업의 특성이라는 것이 있어서
      방금 말씀드린 이러한 작업이 무의미한 경우도 있겠지만 말입니다
      그리고 이러한 작업이 초보자 분들이나 전문가 분들이나 작업하시기에 불편한 구석이 있는 것도 사실입니다
      캐드에서는 기본적으로 이러한 작업을 파워풀하게 지원하는 기능이 없기 때문이지요
      아니면 숨어 있을 수도 있겠지요
      그 이유를 곰곰히 생각해 보면 캐드의 범용성에 기인하는 것 같습니다
      수만갈래의 각각의 분야별로 기본적인 작업포맷이 다를테니 그렇겠지요
      이럴 때는 아이콘 메뉴를 만들어 놓고 쓰시면 편리합니다
      LISP 같은 것을 일반적인 캐드유저 분들이 접하는 것은 그렇게 흔한 경우는 아닙니다
      다만 제가 말씀드리는 아이콘 메뉴 편집은 자주 쓰이는 명령을 메크로 개념으로 나열하여 만들어도
      그 기능은 참으로 편리하며 무엇보다도 권해드리고 싶은 이유는
      누구라도 만들 수 있다는 것입니다
      한 번 해 보세요 그리고
      캐드중수님 죄송합니다
      중수님의 또다른 독특한 방식이 있을 수도 있는데 여쭙지도 않고 건방을 떨었습니다
      용서하세요
      그럼…가리봉 朴 올림
    10. [Deleted User]
      2003-12-09T09:51:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-09 9:51 am
      어떠케 하는건지 방법좀 알려주세여~~
