홈/ 질문/Q 18844
등록일: 2008-10-282008-10-28T18:19:35+09:00 2008-10-28T18:19:35+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
복층 조립식건물에서 H빔 마감표현…
2층조립식 교회건물을 설계하는데요 H빔을세우고 외벽은 사이딩판넬 안에는 석고보드마감을처리할려고하는데요 H빔과 판넬을 같이 마감하려고하는데 어떻게 해야되나요?
벽구성에 포함해서 석고보드를 할려고하니 구성요소에 석고보드라는것도 없고 그냥 일반벽으로구성시켜 표현하니 벽은 마감이 되지만  H빔이 같이 마감되지 않고 석고보드와 벽을 따로 그려 H빔과 판넬을 마감하자니 창을넣으면 석고보드까지 창이나지않아 판넬엔 창이 나지만 석고보드표현한 벽은 창이 같이 뚫리지 않는데요 어떻해야하죠? 가르쳐주세요
  • 63 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2008-10-29T12:12:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-29 12:12 pm
      파일첨부가 안되는 문제는 아래 링크를 참조하여 해결해 보세요..
      http://revit.gocad.co.kr/1228236#0
      2008-10-29T10:26:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-29 10:26 am
      파일을 질문과 같이 올리려면 어떻해야하죠?ㅎ;
      파일첨부아이콘눌러두 아무런변화가없네요
    4. 고모부 Lv.0
      2008-10-29T09:17:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-29 9:17 am
      일단 복층벽으로 재료를 포함해서 일관성 있도록 만드시구요
      H빔과 벽체의 연결부위는 따로 작성을 하는 것이 좋을 것 같습니다.
      재료의 변화가 생기는 부분은 이렇게 표현하는 것이…제 경험상 가장 합리적이다라고 생각됩니다
      또한, 벽체의 마감부분을 잘 고려하셔야 표현하시는데 문제가 없으며, 가장 중요한 것은 재료별 선택 및 레이어등이 일치되어야 합니다. 다른 재질로 표현되면 문제가 많겠죠?
      2008-10-28T23:09:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-28 11:09 pm
      뭔가 방법이 있을것도 같은데..설명해 주신 내용을 명확히 파악하기가 어렵네요…(아직 저의 내공이..ㅠ..ㅠ)
      혹시 원하시는 마감방법을 2차원으로라도 그려서 올려 주실 수 있을까요? 방법을 찾아 보겠습니다. ^^;
      (이러다 방법이 안나오면 대략 난감인데 말입니다. *^^*)
