홈/ 질문/Q 92509
등록일: 2011-08-042011-08-04T12:00:01+09:00 2011-08-04T12:00:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
볼록 님.. 이 글에 답변 좀 부탁드립니다.
볼록 님의 말씀대로 시행 했더니..
PyramidPro 아이콘을 선택하나 AutoCAD 아이콘을 선택하나 지원파일의 순서가 동일해지는군요.
그런데..
1. 님의 말씀대로 지원파일을 로드하고 난 이후부터 AutoCAD 실행 시간이 평소의 10배 이상 걸려야 프로그램이 열립니다. 정상인가요? 이거 너무 불편합니다.
2. AutoCAD 실행 후 화면(Menu) 이 첨부 파일과 같이 바뀌었습니다. 제대로 된 건가요?
3. 지원파일 로드 할 때, ‘로드된 사용자와 그룹;’에서 ACAD가 활성화 된 상태에서 해야 하나요? 아니면 EXPRESS가 활성화 된 상태에서 ‘찾아보기’ – ‘로드’를 해야 하는 건가요? 저는 후자로 실행 했었습니다만.. 제대로 한 건가요?
4. extrim 명령을 내리기 전에 자를 선에 걸쳐 있는 모든 블록들은 분해를 해 놓은 후 명령을 내려야 하나요? 불록 상태에 있는 것들은 잘리지를 않는데요?
5. PyramidPro의 설치로 말미암아 시스템 전반에 걸쳐 속도가 현저히(상당히 많이.. 익스플로러 여는 데에도 약 5~10배 이상의 시간이 소요) 저하 됐는데.. 정상인가요?
6. pyramidPro의 설치로 아직까지 얻어 낸 것은 extrim 한 가지입니다. xcopyclip 이나 copyclip 등의 명령은 아직도 ‘알 수 없는 명령…’ 이라고 합니다. xcopyclip 명령의 순차적 명령은 어찌 되나요?
7. 나중 파일에 원 모양의 내부만 잘라 원과 함께 다른 곳으로 옮기고 싶습니다. extrim 과 xcopyclip 명령을 사용해 실행해 봐 주시기 바랍니다.
부탁합니다.
  • 14 14 답변
  • 26 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    14 답변
      2011-08-04T13:13:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-04 1:13 pm
      xcopyclip은 Xpress 명령입니다…피라미드와는 상관없으니…제어판에서 언인스톨하세요!
      Xpess는 http://www.archioffice.co.kr에서 다운받으세요!
      xcopyclip후, 원하는 도면이나 위치에 붙여넣기(Ctrl+V)하심 됩니다…^^
      2011-08-04T15:42:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-04 3:42 pm
      블럭인 경우
      오토캐드 명령인 xclip명령을 사용하니 잘 됩니다.
      2011-08-04T15:48:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-04 3:48 pm
      박상무님
      Xclip명령은 블럭이나 참조된블럭의 경우에
      그 블럭 선택 후 원하는 부분만 보이게 하는 기능입니다.
      그러니까
      원하는 엔티티를 블럭으로 만들어서 원하는 곳에 놓고
      Xclip명령으로 따내면 그것만 보이겠죠
      원안에만 보이고 싶다면 폴리선 영역을 만들때 원처럼 잘게 따면 됩니다.
      이해가 가나요?
      2011-08-04T15:49:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-04 3:49 pm
      넵…
      – 피라미드랑 오토캐드로딩속도는 제경우는 차이가 없습니다…
      제생각에는 다른 서드파트랑 충돌난듯합니다…
      – 넵…제대로 깔린듯합니다…   물론 저는 리본메뉴은안쓰고 클라식메뉴씁니다
      – 지금보니깐  피라미드랑 익스프레스랑 같이 깔려있는데 둘증 하나를 쓰셔야할듯합니다
      보통 서드파트들은 두개동시에 깔면 출돌로 잘안돌아갑니다
      저번답변에 그래서 수동설치방법으로 말씀드린것이고,,,,  지원화일검색경로에 맨위에
      피라미드프로가 올라가야합니다..
      – 넵… 블럭잡힌건 안됩니다  저는 건축쪽인데  블럭잡힌건 자안씁니다
      – 혹시나해서  다른 설계사무실에도 물어봤는데 저만그런게아니고
      다른 사무실도 속도는 차이가 없다고 합니다 …
      – xcopyclip 등 X- 들어가는건 다른서드파트명령같습니다…   그리고 copyclip 은 순수오토캐드명령임으로
      먹을건데 ,,,충돌이 난듯합니다 ..이상합니다…  …
      – 블럭잡힌 참조도면인듯합니다..  PET(부분확대도구)로 잘리지 않고 확대필요없으니 그냥
      오토캐드명령 xclip로 하면 금방될듯  …첨부 도면 참조 –
      …결론…  어째거나,,,지금 서드파티가 중복되다보니 명령어들이 서로 안먹히는듯합니다…
      2011-08-04T20:02:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-04 8:02 pm
      블록 님..
      이 글 올리기 직전에 PyramidPro 제거 했습니다.
      메뉴막대를 보이게 했더니 파라메틀릭과 윈도우 메뉴 사이에 Express라는 메뉴가 생겨나 있는 것이 보입니다.
      말씀하시는 어떠한 명령과도 동일한 명령은 없습니다.
      ncopy, btrim, bextend 등 생소한 명령어입니다.
      블록 님의 장황한 답변에 감사의 말씀을 드리고 싶습니다.
      블록 님께서 첨부하신 파일을 열어 보니
      아래 첨부한 그림처럼 보이는데..
      원 내부의 그림들은 아무 것도 없이 그냥 원만 복사해다 붙여 놓는 것이 xclip 인가요?
      그렇다면 그냥 copy 명령을 사용하지 왜 xclip을 사용해야 하나요?
      제가 원하는 결과는 해당 원 내부에 있는 그림들이 그대로 원 내부에 살아 있는 것입니다.
      원 외부의 그림들은 모두 잘려 나간..
      감사합니다.
      감사합니다.
      2011-08-05T00:10:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-05 12:10 am
      …아이구… 이제야 봤습니다…
      제가 화일을 빠뜨렸네요…
      제가 작업한 순서는
      그러니까  먼저
      1. 원도면를 W블럭잡고 “111.dwg”
      2.  xref로 블럭111.dwg  가져와 옆에 놓고
      3. 폴리선(PL)로 원을 따라그리고
      4.XCLIP – 폴리선 선택하면  그부분만 남습니다..
      ***제가 도면올릴때 “”결합””않고 그냥 원도만 올렸네요.. 다시올립니다….
    8. [Deleted User]
      2011-08-05T10:58:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-05 10:58 am
      볼록 님..
      바쁘신데도 불구하고 거듭되는 답변에 감사드립니다.
      PyramidPro 가 설치된 상태에서 해야 가능한 건가요?
      저는 이미 PyramidPro를 제거한 상태이고..
      Express 만 설치된 상태에서 아무리 해보려 해도 되질 않네요.
      죄송..
    9. [Deleted User]
      2011-08-05T20:40:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-05 8:40 pm
      넵…  상무님 제가 죄송힐따름입니다…
      제가 쉽게 설명을 드리지 못해 죄송합니다
      xclip은 순수 오토캐드명령으로  , 피라미드나 드림이나 등 서드파티와는 상관없습니다…
      그리고…현재 상무님컴에 깔린캐드가 LT버전이든 FULL버전이던
      잘되야합니다…
      제가 지금휴가중이라 제컴이아니라 그런데…제가 복귀하면
      동영상으로 하나 만들어 보내드릴께요….
      즐거운 주말 보내셔요
    10. [Deleted User]
      2011-08-06T10:36:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-06 10:36 am
      볼록 님..
      죄송하긴요~
      제가 고맙지요~
      건강하고 즐겁게 휴가 보내시고 시간이 나신다면 자세한 설명 부탁 드리겠습니다.
      자못 기대가 되는군요.
      W로 block을 잡으라굽쇼?
      그럼 기존의 블록은 모두 해체한 뒤에 전체 도면을 다시 블록으로 잡아야 하는지요?
      암튼 어찌어찌 해봐도 되질 않으니 답답하기만 해서..
      감사합니다.
    11. [Deleted User]
      2011-08-09T15:57:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-09 3:57 pm
      넵..  인제 봤네요…
      너무 놀아서  인제 올립니다….   곰이나, KM으로 전체화면으로 보셔요
      간단합니다…  몇십초면 합니다..
      첨부…
    12. [Deleted User]
      2011-08-12T21:00:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-12 9:00 pm
      볼록 님…
      휴가 잘 다녀 오셨는지요?
      저도 병원에서 오늘 퇴원해 제일 먼저 볼록님의 글을 읽고 동영상도 봤습니다.
      정말로 절묘한 기교에 감탄을 금치 못하고 있습니다.
      그런데, 왜?
      폴리선과 직사각형, 다각형은 되는데 정작 원하는 원은 안되는 건가요?
      그에 대한 해답으로,
      제 나름대로 첨부된 폴리선을 만들어 하나의 파일로 만들어 놓고(다음에 요긴히 사용하고자),
      그 폴리선을 복사해 붙여넣고는 그대로 시행 했더니 글쎄…
      첨부된 파일처럼 성공을 했다는 거 아니겠습니까?
      정말 고맙습니다.
      이 은혜는 잊지 않도록 하겠습니다.
      이렇게까지 상세히.. 동영상까지 만들어 올려 주신 볼록님께
      심심한 감사의 말씀을 드리지 않을 수가 없습니다.
      감사합니다.
      PS; 제가 첨부한 폴리선(원)은 혹시 필요하신 분들 다운받아 사용하시면 좋겠군요. 허접하지만..
    13. [Deleted User]
      2011-08-12T21:19:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-12 9:19 pm
      볼록 님…
      알려 주신 보석같은 방법을 약간 응용해
      첨부한 파일과 같이 상세부분 확대도를 생성하는 데에 성공했습니다.
      폴리선(원) 확대도 자체가 블록으로 설정이 되어 있어서
      단순한 축척에 의해서는 불가하더군요.
      약간의 절차를 거치니 첨부한 파일처럼 만들어 낼 수가 있었습니다.
      아~ 정말 간단한 방법을 터득한 순간이군요.
      볼록님께 다시 한 번 감사의 말씀을 드립니다.
      감사합니다.
    14. [Deleted User]
      2011-08-12T21:44:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-12 9:44 pm
      볼록 님…
      볼록님께서 알려주신 방법은
      길이길이 남을 것입니다.
      첨부와 같은 도면이 완성되기도 했습니다.
      하도 자랑스러워 이렇게 자꾸 올리게 되는군요.
      감사합니다.
    15. [Deleted User]
      2011-08-13T20:34:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-13 8:34 pm
      아이구…   도움이 되었다 하시니 감사할따름입니다…
      넵..  첨부 원은 정말 자주쓰는분들께 유용하겠습니다…
      물론 뭐 서드파티등에는 원을 폴리로 쪼개는개 있지만,
      뭐든 자기가 해보는게 가장좋고 순수캐드에서도 빨리할수있는게
      실력이 생각해봅니다….
      암튼 병원에서 퇴원하셨다니 축하드리고 건강하시길 기원합니다…
      볼록
