Lv.0 등록일: 2014-02-102014-02-10T17:32:02+09:00 2014-02-10T17:32:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 볼록2님 도면 올렸어요 (참조도면 렉걸리는거 문제) 무엇이 문제일까요? 공사계획평면도 열리는데 한나절입니다..ㅠㅠ 도와주세요 pu랑 audit해도 이러네요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 이용시 마우스 이동, 드래그, 명령어 입력 등 버벅거림 현상 도와주세요... 명령창의 세부항목 선택 오토캐드 2026 한글 언어팩 받을 수 있을까요. 오토캐드 2026 한글 언어팩 받을 수 있을까요. 15 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2014-02-10T17:40:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-10 5:40 pm 도면 오류입니다,,, 수정중….. [Deleted User] 2014-02-10T17:47:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-10 5:47 pm 도면오류요?? 이게 대체 왜이런건가요.. 실례가 안된다면 나중에 여쭤보지 않도록 이유좀 설명 부탁드려도 될가요? Base가 문제인건가요? [Deleted User] 2014-02-10T18:02:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-10 6:02 pm 지금 밖이라서, 스마트폰으로 도면작업을 못해서‘…. 회사들어가면 수정해서 올려 드릴께요,,, 360으로 수정이 않되네요… [Deleted User] 2014-02-10T18:07:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-10 6:07 pm 네! 오늘 철야니깐 꼭좀 부탁좀 드릴께요!! 죄송하네요.. 이것때문에 일이 지장이 생겨서요 성현구봉 Lv.0 2014-02-10T18:54:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-10 6:54 pm 함보세요 [Deleted User] 2014-02-10T18:57:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-10 6:57 pm 이천서님 감사합니다 궁금한점이있는데 용량이 많이 줄고 열리는속도가 빨라졌네요 어떻게 하신건지 여쭤봐도 되나요? [Deleted User] 2014-02-10T19:02:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-10 7:02 pm 아이구… 이천서님이 올리셨네요….암튼.,.,.이제야 첨부 합니다,,, 원인은, 베이스와 참조의 도면버전불일치와 HY울릉도L 과 해치 로 판단됩니다모형 >>> REFEDIT …. 주석문자랑, HY울릉도L 돋음으로 바꾸고,Audit >>> Purge >>> Qsave“”다른이름으로저장 >>> 2010으로 저장”” 듀얼코아에, 3기가매모리지만,1초만 에 열립니다 늘 말씀드리지만, HY체중 특히 울릉도L은 조심해야합니다.,, 많은문제를 야기합니다 [Deleted User] 2014-02-10T19:07:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-10 7:07 pm 볼록2님 정말 감사합니다! 그런데 버전이 높아서 안열린다는… 아.. 울릉도체를 조심해야 되는군요….. 놀랍네요 정말 감사합니다! 주석문자란게..어떤거죠? 왜 이것때문에 이렇게 느려지나요? 그리고.. 전 왜 문자를 바꿨는데도 안빨라질까요…;; [Deleted User] 2014-02-11T02:13:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-11 2:13 am 볼록2님 저같은경우에는 다 바꿔도 파일크기가 안작아지고 빨라지지 않은데 아침에는 좀 알려주세요!! [Deleted User] 2014-02-11T02:14:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-11 2:14 am 볼록2님과 같은방법으로 하신건가요? 좀 알려주세요!! [Deleted User] 2014-02-11T13:22:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-11 1:22 pm 아이구…제가 설명을 잘못하는가봅니다.,.. 동영상으로 만들었으나, 한번 보셔요.,,.. 금방이해될겁니다.. 첨부합니다.. 곰플 이나, 다음팟플로 보시면 될겁니다.. [Deleted User] 2014-02-11T13:57:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-11 1:57 pm *** 참고,,..프락시 객체가 하나있지만, 안지웠습니다지우면 0.0001초 빨라지지만, 악성이아니라 그냥 두었고, 유틸로도 가능한일을 왜 수동으로 오딧,퍼지,스타일변경등을 하냐고 물으면, 할말없어유~~~ 순정캐드로 순정명령으로 보여드리는게 좋을듯해서 그렇습니다.,.몰라서안하는게 아닙니다 저..초짜아닙니다.,. ㅎㅎㅎ이런작업은, 6-7분걸리지만, 익숙해지시고, 피씨가 좋으면, 1분안에 수정됩니다,.., 아래는 제 피씨사양입니다 [Deleted User] 2014-02-11T14:20:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-11 2:20 pm 이렇게까지 설명해주셔서 감사합니다~! 여기서 어이없는질문 하나 여쭤봐도 될까요? REFEDIT해서 참조를 릴리스? 해서 바꾸는것과 BASE 파일을 열어 고쳐버리는것과 같은 효과겠죠? [Deleted User] 2014-02-11T14:22:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-11 2:22 pm 에고 제가 그런생각일랑 갖는다는건 꿈도 못꿉니다! 초짜라니요!! 정말 고맙습니다! 그런데 저장하다가 MODEL_SPACE 색인 업데이트중? 이런 비슷한게 나왔는데 이게 무슨말인지.. 모형창에 관한걸까요? [Deleted User] 2014-02-11T16:05:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-11 4:05 pm ********************그런데 저장하다가 MODEL_SPACE 색인 업데이트중? 넵… 눈썰미가 있으십니다,,,저는 캐드10년차에 보이더군요.,… ㅎㅎㅎ 의심을 없애시려며느도움말에 “”” INDEXCTL “”” 변수와연관 내용3가지 뎊스는 2단계까지 보시면 마음의 평화를 얻으실겁니다
도면 오류입니다,,,
수정중…..
도면오류요??
함보세요
아이구… 이천서님이 올리셨네요…
HY울릉도L 과 해치 로 판단됩니다
듀얼코아에, 3기가매모리지만,
1초만 에 열립니다
볼록2님과 같은방법으로 하신건가요?
*** 참고,,..
저..초짜아닙니다.,. ㅎㅎㅎ
넵… 눈썰미가 있으십니다,,,
의심을 없애시려며느
