Lv.0 등록일: 2014-02-102014-02-10T17:32:02+09:00 2014-02-10T17:32:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 볼록2님 도면 올렸어요 (참조도면 렉걸리는거 문제) 무엇이 문제일까요? 공사계획평면도 열리는데 한나절입니다..ㅠㅠ 도와주세요 pu랑 audit해도 이러네요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 당구대도면 당구대도면 오토캐드 초보 도와주세요 연구실 , 실험실 도면 구합니다. 15 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2014-02-11T16:05:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-11 4:05 pm ********************그런데 저장하다가 MODEL_SPACE 색인 업데이트중? 넵… 눈썰미가 있으십니다,,,저는 캐드10년차에 보이더군요.,… ㅎㅎㅎ 의심을 없애시려며느도움말에 “”” INDEXCTL “”” 변수와연관 내용3가지 뎊스는 2단계까지 보시면 마음의 평화를 얻으실겁니다 [Deleted User] 2014-02-11T14:22:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-11 2:22 pm 에고 제가 그런생각일랑 갖는다는건 꿈도 못꿉니다! 초짜라니요!! 정말 고맙습니다! 그런데 저장하다가 MODEL_SPACE 색인 업데이트중? 이런 비슷한게 나왔는데 이게 무슨말인지.. 모형창에 관한걸까요? [Deleted User] 2014-02-11T14:20:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-11 2:20 pm 이렇게까지 설명해주셔서 감사합니다~! 여기서 어이없는질문 하나 여쭤봐도 될까요? REFEDIT해서 참조를 릴리스? 해서 바꾸는것과 BASE 파일을 열어 고쳐버리는것과 같은 효과겠죠? [Deleted User] 2014-02-11T13:57:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-11 1:57 pm *** 참고,,..프락시 객체가 하나있지만, 안지웠습니다지우면 0.0001초 빨라지지만, 악성이아니라 그냥 두었고, 유틸로도 가능한일을 왜 수동으로 오딧,퍼지,스타일변경등을 하냐고 물으면, 할말없어유~~~ 순정캐드로 순정명령으로 보여드리는게 좋을듯해서 그렇습니다.,.몰라서안하는게 아닙니다 저..초짜아닙니다.,. ㅎㅎㅎ이런작업은, 6-7분걸리지만, 익숙해지시고, 피씨가 좋으면, 1분안에 수정됩니다,.., 아래는 제 피씨사양입니다 [Deleted User] 2014-02-11T13:22:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-11 1:22 pm 아이구…제가 설명을 잘못하는가봅니다.,.. 동영상으로 만들었으나, 한번 보셔요.,,.. 금방이해될겁니다.. 첨부합니다.. 곰플 이나, 다음팟플로 보시면 될겁니다.. [Deleted User] 2014-02-11T02:14:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-11 2:14 am 볼록2님과 같은방법으로 하신건가요? 좀 알려주세요!! [Deleted User] 2014-02-11T02:13:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-11 2:13 am 볼록2님 저같은경우에는 다 바꿔도 파일크기가 안작아지고 빨라지지 않은데 아침에는 좀 알려주세요!! [Deleted User] 2014-02-10T19:07:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-10 7:07 pm 볼록2님 정말 감사합니다! 그런데 버전이 높아서 안열린다는… 아.. 울릉도체를 조심해야 되는군요….. 놀랍네요 정말 감사합니다! 주석문자란게..어떤거죠? 왜 이것때문에 이렇게 느려지나요? 그리고.. 전 왜 문자를 바꿨는데도 안빨라질까요…;; [Deleted User] 2014-02-10T19:02:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-10 7:02 pm 아이구… 이천서님이 올리셨네요….암튼.,.,.이제야 첨부 합니다,,, 원인은, 베이스와 참조의 도면버전불일치와 HY울릉도L 과 해치 로 판단됩니다모형 >>> REFEDIT …. 주석문자랑, HY울릉도L 돋음으로 바꾸고,Audit >>> Purge >>> Qsave“”다른이름으로저장 >>> 2010으로 저장”” 듀얼코아에, 3기가매모리지만,1초만 에 열립니다 늘 말씀드리지만, HY체중 특히 울릉도L은 조심해야합니다.,, 많은문제를 야기합니다 [Deleted User] 2014-02-10T18:57:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-10 6:57 pm 이천서님 감사합니다 궁금한점이있는데 용량이 많이 줄고 열리는속도가 빨라졌네요 어떻게 하신건지 여쭤봐도 되나요? 성현구봉 Lv.0 2014-02-10T18:54:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-10 6:54 pm 함보세요 [Deleted User] 2014-02-10T18:07:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-10 6:07 pm 네! 오늘 철야니깐 꼭좀 부탁좀 드릴께요!! 죄송하네요.. 이것때문에 일이 지장이 생겨서요 [Deleted User] 2014-02-10T18:02:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-10 6:02 pm 지금 밖이라서, 스마트폰으로 도면작업을 못해서‘…. 회사들어가면 수정해서 올려 드릴께요,,, 360으로 수정이 않되네요… [Deleted User] 2014-02-10T17:47:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-10 5:47 pm 도면오류요?? 이게 대체 왜이런건가요.. 실례가 안된다면 나중에 여쭤보지 않도록 이유좀 설명 부탁드려도 될가요? Base가 문제인건가요? [Deleted User] 2014-02-10T17:40:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-10 5:40 pm 도면 오류입니다,,, 수정중…..
넵… 눈썰미가 있으십니다,,,
의심을 없애시려며느
*** 참고,,..
저..초짜아닙니다.,. ㅎㅎㅎ
볼록2님과 같은방법으로 하신건가요?
아이구… 이천서님이 올리셨네요…
HY울릉도L 과 해치 로 판단됩니다
듀얼코아에, 3기가매모리지만,
1초만 에 열립니다
함보세요
도면오류요??
도면 오류입니다,,,
수정중…..
