홈/ 질문/Q 161059
등록일: 2006-05-122006-05-12T11:46:52+09:00 2006-05-12T11:46:52+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
볼스크류 자동방법좀 가르쳐 주세요.
파워파트에서 볼스크류를 다운받았는데 유동이 안됩니다. 그래서 자세히 살펴보니 두 제품이 닫는 부분이 없어서 구속조건에 해당하는 부분이 없더군요. 이 볼스크류를 작동하게 하려면 어떻게 해야 하나요??
ps : 첨부 이미지 파일을 새이름으로 다운로드받으신다음 뒤의 jpg를 지워주세요..
  • 32 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2006-05-17T18:39:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-17 6:39 pm
      ^^저도 초보라서 잘 될지는 모르겠습니다.
      상당한 실력을 가지신 분이 많아서 ~~ㅜ,ㅜ;
      10버전에서 조립했고요,
      볼스크류 구동에서 마우스 오른쪽클릭하시면 drive constraint(구속조건 구동) 체크하셔서 구동시켜 보면 되실겁니다.
      다른곳에 파일이 있을꺼라 생각이 듭니다.
      너무 많이 부족하지만 조금이나마 도움이 되었으면 합니다^^
      2006-05-12T11:47:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-12 11:47 am
      — 바이엘님의 글
