홈/ 질문/Q 152659
등록일: 2002-08-082002-08-08T19:41:00+09:00 2002-08-08T19:41:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
볼스크류 축좀 그려주세여
혹시 볼스크류 축을 그릴수 있나여…
아무나 작업좀 하시여 올려주세여….
  • 26 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 송진규
      2002-08-08T21:09:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-08 9:09 pm
      그려서 올려드리는 거 보다 시도해 보세요.
      그리기 어렵지 않습니다.
      자꾸 도전하시어 내것을 만들어 보는게 더 좋은 방법이 않일까요?
      그리는 법은 잠시 덥어두고…
      다시 시도해 보시고 어떻게 하니 안되더라, 무엇이 잘못된것이냐…
      식의 질문이 실력향상에 더 도움이 되지 않을까요?
      다시 시도해 보시고 안풀리는 부분에 대한 질문을 올려주시면 성심 성의것 답변드리겠습니다.
      ——————— [원본 메세지] ———————
      혹시 볼스크류 축을 그릴수 있나여…
      아무나 작업좀 하시여 올려주세여….
    3. 조준희
      2002-08-09T00:52:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-09 12:52 am
      으음…
      그려 달라는것은 조금 무리가 있어보이네여…
      그대신 그리는 방법을 알려드리겠습니다..^^;;;
      제일 먼저 "extrude" – "join"으로 축을 생성해야 겠죠?
      그리고 볼스크류 홈을 파야겠죠?
      홈을 파려면 제일먼저 축의 중심이 되는 면을 기준으로 스케치 평면을
      잡고..볼나사 이니까 당연히 축의 외곽에 원형구멍을 스케치 해야겠죠?
      스케치를 마치고나서..
      "coil" – "cut" 잘라낼 스케치와 회전시킬 기준축을 지정해주시고
      "coil size"탭에서 pitch&height"선택하고..
      나사의 피치와 탭이난 거리를 입력하면 …
      완성이 됩니다..
      도움이 되셨는지…? ^^;;;
      혹시 볼스크류 축을 그릴수 있나여…
      아무나 작업좀 하시여 올려주세여….
