Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-08-082002-08-08T19:41:00+09:00 2002-08-08T19:41:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 볼스크류 축좀 그려주세여 혹시 볼스크류 축을 그릴수 있나여… 아무나 작업좀 하시여 올려주세여…. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인벤터 드라이브 기능을 ilogic에서 구현 인밴터 모형 만들기 이거 동영상처럼 판금전개도를 어찌 잡아야할까요?? 혹시 도면 검토 받을 수 있을까요? 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 송진규 2002-08-08T21:09:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-08 9:09 pm 그려서 올려드리는 거 보다 시도해 보세요. 그리기 어렵지 않습니다. 자꾸 도전하시어 내것을 만들어 보는게 더 좋은 방법이 않일까요? 그리는 법은 잠시 덥어두고… 다시 시도해 보시고 어떻게 하니 안되더라, 무엇이 잘못된것이냐… 식의 질문이 실력향상에 더 도움이 되지 않을까요? 다시 시도해 보시고 안풀리는 부분에 대한 질문을 올려주시면 성심 성의것 답변드리겠습니다. ——————— [원본 메세지] ——————— 혹시 볼스크류 축을 그릴수 있나여… 아무나 작업좀 하시여 올려주세여…. 조준희 2002-08-09T00:52:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-09 12:52 am 으음… 그려 달라는것은 조금 무리가 있어보이네여… 그대신 그리는 방법을 알려드리겠습니다..^^;;; 제일 먼저 "extrude" – "join"으로 축을 생성해야 겠죠? 그리고 볼스크류 홈을 파야겠죠? 홈을 파려면 제일먼저 축의 중심이 되는 면을 기준으로 스케치 평면을 잡고..볼나사 이니까 당연히 축의 외곽에 원형구멍을 스케치 해야겠죠? 스케치를 마치고나서.. "coil" – "cut" 잘라낼 스케치와 회전시킬 기준축을 지정해주시고 "coil size"탭에서 pitch&height"선택하고.. 나사의 피치와 탭이난 거리를 입력하면 … 완성이 됩니다.. 도움이 되셨는지…? ^^;;; ——————— [원본 메세지] ——————— 혹시 볼스크류 축을 그릴수 있나여… 아무나 작업좀 하시여 올려주세여….
그리기 어렵지 않습니다.
그리는 법은 잠시 덥어두고…
혹시 볼스크류 축을 그릴수 있나여…
아무나 작업좀 하시여 올려주세여….
으음…
그리고 볼스크류 홈을 파야겠죠?
스케치를 마치고나서..
완성이 됩니다..
도움이 되셨는지…? ^^;;;
혹시 볼스크류 축을 그릴수 있나여…
아무나 작업좀 하시여 올려주세여….
