홈/ 질문/Q 153742
등록일: 2012-09-272012-09-27T22:24:30+09:00 2012-09-27T22:24:30+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
볼트연결 구성요소 생성기 부품으로
인벤터 초보입니다.
볼트연결구성요소생성기로 작업을 하였는데 다른컴으로 복사시 볼트가 없네요
컨텐츠라이프러리에서는 볼트를 부품(ipt)로 설정하는 부분이 있는데 여기에는 아무리 찾아도 없네요….
고수님의 조언 부탁드립니다.
  • 87 조회
      2012-11-30T17:21:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-30 5:21 pm
      프로젝트 저장하는 곳과 컨텐츠 부품하는 곳이 달라서 그럴수 있습니다.
      별도로  setting을 하지 않았다면 내가 작업하는 파일의 저장위치와  상관없이 컨텐츠부품은
       내문서나 기타 다른곳에 저장이 됩니다.
      그래서 통상 작업한 폴더만 복사해서 다른 컴퓨터에서 작업하면 컨텐츠 부품의
      따로 보관되어 가지고 가질 않습니다.
      그래서 항상 새로운  프로젝트 작성시  프로젝트 셑팅하는 아래쪽에   폴더옵션에서 컨텐부품을 작업하시는 폴더에 별도 지정하시면 됩니다.  이때 해당 프로젝트가 활성화 되어 있어야 합니다.
      그렇게 하시면 작업하시는 파일이 도일 폴더에 위치함으로 다른 곳에서 작업하셔 무난하게 됩니다.
