홈/ 질문/Q 164142
등록일: 2003-01-222003-01-22T08:08:00+09:00 2003-01-22T08:08:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
볼트와 너트의 간섭문제.
같은 크기의 볼트와 너트를 체결해서 간섭을 체크하면 간섭이 생깁니다. 간섭을 없애는 방법은 볼트와 너트의 크기를 다르게 하는 방법밖에 없는지 궁금합니다.
  • 68 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    2. 윤두영
      2003-01-23T09:17:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-23 9:17 am
      스레드 된 형태가 이미지 상으로는 생성되지만 ..
      실제는 원형이기때문에 간섭이 일어남니다..
      제생각에는 이런 간섭 정도는 그냥 무시하심이…
    3. 정상철
      2003-01-23T10:19:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-23 10:19 am
      보통 3D에서 스레드 구멍이나
      볼트등의 형상은 스레드의 산지름을 표현합니다.
      물론 인벤터의 스레드 구멍에서
      옵션이 있긴 하지만 작업시 그것까지
      신경서서 작업 한다는게..
      하여튼 그래서 구멍과 볼트를 체결을 하면
      스레드의 산의 높이 만큼 간섭이 되지요..
      그렇지만 실무작업시 간섭 체크는
      볼트, 너트 등의 라이브러리는
      무시 한체 진행 하지요..
      여기서 무시란 간섭 체크시
      라이브러리는 Hide시킨후 체크
      한다는 말 입니다.
