홈/ 질문/Q 85953
등록일: 2010-02-042010-02-04T12:03:19+09:00 2010-02-04T12:03:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
봐주세요
명려어 기입하는 줄이 없어졌어요
끌어 올려지지않아서요
  • 20 조회
    • 오토캐드 호그리기 질문
    • 뷰포트가 모형->배치로 이동했을때 화면 내에 있던 것만 보여요
    2. 주왕 Lv.25
      2010-02-04T12:40:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-04 12:40 pm
      컨트롤+9번 눌러보세요………….
    등록일: 2004-03-262004-03-26T12:00:29+09:00 2004-03-26T12:00:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    봐주세요…
    text를 볼때는 괜찮은데 수정할려고 edit창을 띄우니 글씨체가 깨지는데요
    왜그런지 가르쳐 주세요.. 그리고 어떻게 해야하나요?
    • 5 5 답변
    • 0 조회
      • 오토캐드 호그리기 질문
      5 답변
      1. [Deleted User]
        2004-03-26T12:08:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-26 12:08 pm
        고캐드 제 1회 정기 모임 주제가 폰트 였습니다. 물론 '아이곰' 님의 상황도 물론 거론이 되었습니다. 앞으로는 정기 모임 및 off 강좌에 적극 참여를 권장 하는 바입니다.
        2004-03-26T12:09:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-26 12:09 pm
        제 2회 정기모임은 언제인가요 ㅡ,ㅡ;
        2004-03-26T12:09:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-26 12:09 pm
        왜 저런가 하면. 간략하게 설명하면.. 조합형 폰트이기 때문에, 해결 방법은 없습니다. 다시 작성 하시는 수 밖에 없습니다. ^^
        2004-03-26T12:11:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-26 12:11 pm
        정기모임에 관하여 ↗ 좌측 공지 사항 및. 개인 메일로도 정보가 발송 되었습니다. 매달 셋재주 정기 모임이 있습니다. ^^ 3월은 전국 MT로 대체가 되었고 4월엔.. 17일이 되겠네요. 공지와 메일이 발송 될 듯
        2004-03-26T12:13:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-26 12:13 pm
        덧붙여 1회 모임에 관한 진행 상황이 곧 ↑ 영상정보에 업데이트 될 예정입니다. 그때 많은 도움이 되겠군요,, ^^ 그때 꼭 한번 모임영상을 보시고 작업에 도움이 되시길 바랍니다.
      등록일: 2002-01-082002-01-08T13:42:13+09:00 2002-01-08T13:42:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      봐주세요
      캐드 프로그램을 다시 설치 했는데 mstretch 명령이 되지 않습니다.
      혹시 아시는 분을 가르쳐 주세요..
      acad.pgp 에서 추가 하니까 화일이 존재하지 않는다고 합니다.
      mstretch아시는 분은 꼭 남겨주세요
      • 0 조회
        • 오토캐드 호그리기 질문
        1. 초아
          2002-01-08T16:36:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-08 4:36 pm
          mstretch명령어는 캐드보너스에 있는 기능입니다.
          캐드 보너스가 깔리지 않았다면.. 사용할수 없겠죠.
          제가 찾기에서 찾아보니까.. 캐드보너스에서 찾아주네요.
          리습파일을 올릴테니 다운받아서 SUPPORT방에 넣으시고 사용하세요.
          어쩌면.. LOAD를 해주어야 실행이 될겁니다.
          쩡어리님의 글
          혹시 아시는 분을 가르쳐 주세요..
