홈/ 질문/Q 28716
등록일: 2002-02-132002-02-13T02:02:08+09:00 2002-02-13T02:02:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
부분적 인쇄
캐드 화면에 6가지의 도면이 있다고 하고
한가지만 한 화면에 꽉차게해서 인쇄를 할려면 어떻해 해야 합니까?
  • 51 조회
    2. 장경수
      2002-02-14T16:42:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-14 4:42 pm
      간단합니다
      프린트하실 용지크기대로 사각박스를 하나 만드세요
      그다음 사각 박스안에 들어갈수 있을만큼 적당한 크기로 도면의 크기를 조절해서
      박스안데넣고
      프린트 에서 용지 크기를 정한다음 윈도우로 범위를 지정해서 프린트하면 간단
      합니다
      A0~A4까지 다양하게 정할수있으니 어려움은 없을 겁니다
    3. ksh
      2002-02-14T10:56:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-14 10:56 am
      캐드맨님의 글
      님의 질문에 대한 저의 방법입니다.
      1. 6가지 도면중 필요한 부분을 줌윈도우하여 화면에 꽉차게 조절하고
      2. Plot명령을 입력한후 Plot 메뉴창에서 Plot Area를 Disply에 체크
      3. 같은 창에서 Plot Scale를 적당히 조절하여 “Full Preview….” 아이콘 클릭하여
      미리보기하여 원하는 출력물이 되면(종이 사이즈에 맞을때 까지 조절함) “OK”버튼을 클릭하면됨
      4. 다른 도면도 같은 방법으로 출력하시면됩니다…….(원칙이라기 보다는 어디까지나 저가 즐겨쓰는 방법입니다!)
      5. 좋은 하루되세요!
    4. CADMAN
      2002-02-13T11:25:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-13 11:25 am
      안녕하세요..
      출력 하시고자 하는 View를 Window로 선택하는 방법도 있습니다..
      그럼.
    5. 시삽
      2002-02-13T02:20:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-13 2:20 am
      paper space를 이용하시면 될것 같습니다.
      tilemode = 0로 하세요.
    등록일: 2002-02-132002-02-13T02:01:39+09:00 2002-02-13T02:01:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    부분적 인쇄
    • 0 조회
      1. 꾸러기
        2002-02-13T09:28:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-13 9:28 am
        plot 메뉴에서 window로 필요한 부분을 잡아서
        출력하면… 될텐데…
        딴걸 문의 하신건가요??
        꾸러기…..art4love
