홈/ 질문/Q 47466
등록일: 2004-08-012004-08-01T11:49:26+09:00 2004-08-01T11:49:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
부분(확대)복사 가능한가요?
건축도면에서 보 단면을 상세도로 확대표기하기위해 보부분중
확대할부분을 원으로 표시하고 그 원안에 있는 선등을 복사해서
확대 표시하는 일인대 간단한 방법이 없을까요…
지금 쓰고있는 방법은 원을 지나는 모든선등을 전체복사해서
다른곳으로 옮겨놓고 그곳에서 trim 으로 원을기준으로 자르기를 하고
다시 확대해서 원하는 위치에 옮김니다…
이런반복작업이 계속되는 번거로운것이 많읍니다.
간단한 명령어 없을까요…
  • 23 23 답변
  • 206 조회
    23 답변
      2004-08-01T13:39:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-01 1:39 pm
      아키오피스 xpress를 깔아서 쓰시면 될듯^_^
      2004-08-01T23:10:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-01 11:10 pm
      아키오피스에 있나요. 없는 걸로 압니다. 캐드가 아무리 편하다고 하지만 사람이 일일이 할수 밖에 없는 것이 있지요. 이 일은 그냥 삽집하는게 젤 빠를것 같네요. 저도 해봐서 압니다.
      2004-08-02T08:11:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-02 8:11 am
      xCopyClip이라고 Xpress에 있슴다…뭘 해봤다는건지…ㅈㅈㅈ
    5. 배관엔지 Lv.0
      2004-08-02T08:51:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-02 8:51 am
      XCOPYCLIP 이라는 기능이 어디 있나요.알면 너무 편할거 같네요.EXPRESS가 여러개인가?^^
      2004-08-02T08:58:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-02 8:58 am
      express는 캐드 설치에 있는 express와 아키오피스의 express인 xpress가 있습니다. 캐드 설치시 있는 express는 영어구,아키오피스는 한글입니다 ^^;
    7. 배관엔지 Lv.0
      2004-08-02T09:15:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-02 9:15 am
      예…잘알았습니다
    8. [Deleted User]
      2004-08-02T10:04:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-02 10:04 am
      솔리드 및 솔리도 해치, 이미지, 외부참조까정 잘라준다는 것도 아시는지…^.^
    9. [Deleted User]
      2004-08-02T12:29:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-02 12:29 pm
      아키오피스 xpress는 상용프로그램인가요?
    10. [Deleted User]
      2004-08-02T12:31:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-02 12:31 pm
      딴지일보 당신이 나이 얼마 먹은지는 모르지만 내가 저 기능을 있는지 몰라서 없다고 한건 내 잘못 이지만 그렇다고 당신이 답글한 내용은 상당한 기분 더럽소. 로그 아웃님 처럼 저렇게 가르쳐 주면 되지. ㅈㅈㅈ 이거 무
    11. [Deleted User]
      2004-08-02T12:31:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-02 12:31 pm
      슨 짓이요. 당장 사과 하시오.
    12. [Deleted User]
      2004-08-02T13:36:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-02 1:36 pm
      xclip로도 가능합니다…대상물을 카피해서 블럭으로 붙이신후 xclip 로 폴리콘 360개 지정하신후 ^^ 스케일 키우시면 되시것습니다
    13. [Deleted User]
      2004-08-02T13:40:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-02 1:40 pm
      xpress에 기능도 같을거라 여겨집니다…Express보너스 기능들만 아신다면….작업속도가 엄청 빨라지실겁니다…전 잘 모름 ㅡ.ㅡ;;
    14. [Deleted User]
      2004-08-02T16:04:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-02 4:04 pm
      물론 이기능은 캐드 파워에도 있는 기능이구요. 개인적으로 아키오피스 보다는 캐드파워가 쓰기 편해서 쓰고 있는지라,
    15. [Deleted User]
      2004-08-02T16:17:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-02 4:17 pm
      그냥 삽집하는게 젤 빠를것 같다더만…??? 캐드파워에 이런 기능 있다는 애긴 금시초문이네염…???
    16. [Deleted User]
      2004-08-02T16:32:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-02 4:32 pm
      그리고..Xpress와 아키오피스는 별도의 프로그램입니당…청포도님은 게속 아키오피스랑 비교하시는데…캐드파워에다 Xpess 붙여서 쓰는데도 많슴당!!!
    17. [Deleted User]
      2004-08-02T17:39:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-02 5:39 pm
      ^^ 다른사람의 리플을 머라하는건 예의가 아니죠…틀렸다면 다른 설명만 붙이면 되겟죠….감정싸움으로까지 가지 않았으면 하는 바램입니다 ^^ 즐거운 하루 보내십시요
    18. [Deleted User]
      2004-08-02T18:48:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-02 6:48 pm
      나두 각성합니당…앞으로 딴지 안걸겠슴다…청포도님..지송합니다..꾸벅!!!!
    19. [Deleted User]
      2004-08-02T22:26:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-02 10:26 pm
      딴지일보님배우미님등모두깜사합니다. xclip기능에 대해서사용방법을알아보겠읍니다.아직잘몰라요..
    20. [Deleted User]
      2004-08-03T11:46:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-03 11:46 am
      다른생각님 건축설계 하세요. 캐드파워에 기능 있습니다. BC라는 명령어 다만 전 좀더 세밀한 작업위해 이 기능 않쓰고 삽질한다고 했죠. 물론 아키Xpress 에 쓸만한 기능이 있어서 같이 깔아서 쓰고있죠.캐드파워에
    21. [Deleted User]
      2004-08-03T11:50:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-03 11:50 am
      이런 기능 있다는 애긴 금시초문이네염…??? 이렇게 생각 하지 마시고 찾아 보십시요. 있습니다. 제가 까끔식 쓰고 있으니까. 그리고 Xpress는 정품 아키오피스에 포함되어 있습니다. 별게 프로그램은 아니죠…
    22. [Deleted User]
      2004-08-03T12:11:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-03 12:11 pm
      제가 끼어들 일은 아닌 것 같지만…캐드파워의 BC명령은 단순히 trim명령을 활용하여 안쪽 바깥쪽 trim하는 것이니 Xpress의 xCopyClip과는 비교가 되지않는 것입니다…^_^
    23. [Deleted User]
      2004-08-03T12:15:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-03 12:15 pm
      xCopyClip은 원,타원,다각형, pline등의 경계선형태로 Clipboard 복사/붙여넣기를 하는 것이니…bc랑은 비교를 할 수가 없죠…청포도님이 한번 쓰보시고..비교해보세요…전 둘다 쓰봤슴다.^^
    24. [Deleted User]
      2004-08-03T12:17:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-03 12:17 pm
      게다가..솔리드 및 솔리도 해치, 이미지, 외부참조도면도 함께 경계선 형태로 Clipboard 복사/붙여넣기를 할 수 있습니다…^.^
