홈/ 질문/Q 30280
등록일: 2002-04-192002-04-19T11:13:41+09:00 2002-04-19T11:13:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
부분확대에 관한 질문입니다
안녕하십니까..
위 그림과 같이 어떤부분을 확대할려구 하는데..
저는 초록색동그라미부분을 TRIM으로해서 다른 선을 다 잘라내고
그 부분만 SCALE로 확대해서표현을 한겁니다..
그런데 이렇게 TRIM으로하면 번거러워서리..
다른 방법이 없나해서고수님께 문의 드립니다.
  • 11 11 답변
  • 41 조회
    11 답변
    2. 지크
      2002-04-19T15:35:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-19 3:35 pm
      r14에서는 되던데 왜….2002에는 없는 걸까여?
      원래 없는 건지..아님..??
    3. 히히
      2002-04-19T14:49:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-19 2:49 pm
      통통통~~~~
    4. 초보남
      2002-04-19T13:42:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-19 1:42 pm
    5. 배우미
      2002-04-19T12:49:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-19 12:49 pm
      캐드중수님 말씀데로 풀버젼으로 깔아주세용~~~!
      캐드로 밥벌어 묵고 살라면 첨에 시간 쩨메 더 들여서 풀로 설치 하셔용…..
      extrim 명령어 무자게 편한디………(트림의 업그레이드 버젼이라고 생각하셈)
      명령치고 기준선 잡고 방향 설정하믄 그쪽꺼 싹 날아가는걸루 알고
      있슴다…………(fance 보다 편할때가 많아용)
      한번 해보심 되는 명령어임다………
      머 비슷한 명령어 필요 하것습니까……. 이거 한개문 다 해묵죠…
      그럼 즐거운 하루 행복한 하루 되십시요……..
    6. 캐드중수
      2002-04-19T11:45:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-19 11:45 am
      캐드시디 있으면 풀버전으로 덮어서 인스톨 하세요..
    7. 초록기름
      2002-04-19T11:39:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-19 11:39 am
      저두 extrim..이라는 명령어는 안대네여
      그리고 있다면 어떻게 사용하는건지…
      이와 유사한 명령어는있는지..
    8. 무지
      2002-04-19T11:07:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-19 11:07 am
      번거로운 작업이 가장 편하고 빠른 방법일 수 있습니다.
      제 스승님이 그랬지요..
      많이 알면 다친다고….. 근데 아직 이게 먼 뜻인지 몰라요..ㅋㅋ
      그럼 열심히 하세요…^^
    9. 초보남
      2002-04-19T10:57:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-19 10:57 am
      안녕하십니까..
      번거럽게 해서 조금 먄하네요..
      COMAND창에다 EXTRIM해봐두 알려지지않은 명령어다구 나옵니다..
      저가 캐드를 잘못깔았나요?
      그럴리는 없는것 같은데… ㅡㅜ
      캐드버전은.. R-14구요..
    10. 배우미
      2002-04-19T10:40:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-19 10:40 am
      캐드상에서 코맨드 한번이라도 뚜드려 보세요……..
      ㅜ.ㅡ
      아주 용이한 명령언데……..
      자주 사용하시게 되실거에요………….
      한번 직접 해보시구 다시 리플 달아주세요…….
      ㅎㅎㅎ
      그럼 즐거운 할두 되십시요……..
    11. 초보남
      2002-04-19T10:34:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-19 10:34 am
      EXTRIM 명령어는 없던데…
      책을 찾아봐두 그런명령어는 없어서.. 다시 여쭙습니다..
    12. 캐드중수
      2002-04-19T09:59:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-19 9:59 am
