홈/ 질문/Q 62688
등록일: 2006-10-142006-10-14T16:57:48+09:00 2006-10-14T16:57:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
부산뿡2006쓰는데오스냅이자꾸꺼져요 고수님들답변부탁요
안녕하십니다 제가2006한글을 쓰는데 보통 작업할때 스냅에 중심점,사분점,중간점,교차점,끝점을 체크하고 작업을 하는데 자꾸체크가 풀립니다 어떻게하며 계속고정될수있는지(참고로 컴터끄지도않고 여러도면(2004로저장된것2002로저장된것등등 )에 복사해서땡겨쓰고 여러도면 활용하면서 작업합니다 계속고정되게 할수없나요 저번에어떤고수님이 그럴수가없다는데 그분이생각하시기엔그럴수없겠지만 제가 일부러 풀지도않고 그렇다고 다른사람이 체크를 풀지도 않습니다 아직도 작업하다보면 풀리는데 그럴수없다는말은아닌것같네요 제가 이런걸로 거짓말하는것도아니고 고수님들부탁드립니다 하루에 10번가까이 체크가 풀리네요
  • 5 5 답변
  • 26 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    5 답변
      2006-10-14T17:22:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-14 5:22 pm
      기본펑션키가 f3입니다.f3을 눌렀다가 또눌르고해서 스냅을 키고끌수가있는데 혹시 다른 명령어를 f3으로 설정을해놔서 그런것은아닌지요.
      2006-10-14T22:13:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-14 10:13 pm
      1. 사용하는 리습이나 플러그인중에서 오스냅설정을 건드리는 경우…
      2006-10-14T22:15:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-14 10:15 pm
      2. 기본적으로 단축키 지정이 한개만 되어 있지 않습니다 "임시 지정키" 라는것도 있기 때문에 오스냅 지정이 다른키에도 걸려 있을수 있고 그걸 모르는 상태에서 키를 건드리는 경우…
      2006-10-14T22:17:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-14 10:17 pm
      특별한 리습이나 서드파티를 쓰지 않는다면 사용자화 > 키보드키 지정에서 오스냅에 다른키가 걸려있는가 찾아보세요
      2006-10-15T01:19:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-15 1:19 am
      1번 일꺼 같은데여…리습명령어 중간에 명령어를 끄셔서 오스냅이 풀리는거 같은데여..^^;;
