홈/ 질문/Q 89342
등록일: 2010-10-252010-10-25T17:04:26+09:00 2010-10-25T17:04:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
부탁드립니다 파일이 열리지 않아요
안녕하세요.
웹하드에서 파일을 받았는데
2007버전에서 처음에는 잘 열려서 플롯도 했거든요.
제가 다른 컴퓨터에서도 다운 받을려고 다른이름 저장도 하고
이상한걸 막 눌렀는지 파일에 선이 안 보입니다.
그런데 다시 플롯할려고 하니
검색도 하고 여러 군데 찾아서 컨버터도 다운 받고 그랬는데도 도면이 안 나와요.
좀 해결해 주십시요.
아울러 문제점과 방법도 알려주시면 감사합니다.
빨리 해야 하는데 부탁드릴게요. 복 받으실거예요…..
  • 20 조회
      2010-10-26T09:01:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-26 9:01 am
      답변 정말 감사드립니다. 결국 다시 받고 어찌해서 풀긴 했지만 정말 답변 감사드려요.
      2010-10-25T17:25:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-25 5:25 pm
      RECOVER로 열면 도면은 복구되고요.
      외부참조가 되어있는데 다른이름으로 저장하시면서 이름을 바꾸셨나봐요
      XREF는 이름으로 경로를 따라가서 원래 도면이름을 바꾸시거나
      파일에서 새로 경로를 지정해주시면 됩니다.~^^
