홈/ 질문/Q 69387
등록일: 2007-07-262007-07-26T00:58:38+09:00 2007-07-26T00:58:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
부탁인데요… 이것좀 해주세요… 저 이것때문에 죽겠습니다. T.T;;
파일은 1:5000지형도이구요, 이것을 1:5,000의 도곽에좀 넣어주세요..
그리고 1:25,000 축척으로 만들어 주세요….
물론 도곽에 넣어서요.
저 이거 3일째 하고 있습니다.
회사에서 동기도 없고 그래서 속알이 하면서 하는데, 계속 핀잔만 듣습니다.
중요한건 파란색으로 된 깊이울~상심곡 이 반드시 들어가야해요…
도로를 확포장 해야하거든요.
부탁이에요^^;;
그리고 방법좀 가르켜 주세요… 처음부터 차근 차근요…
  • 40 조회
      2008-01-26T11:05:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-26 11:05 am
      그동네 살고 있는 사람인데 도로 확포장 된다구요. 계획좀 알 수 있나요? 쪽지 부탁합니다. 중요하거든요
      2007-07-26T09:50:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-26 9:50 am
      올린 도면은 1:1,000 으로 되있네요 제 생각에는 배치(layout)에 도곽을 맞춰놓고 도면 영역에서 스케일을 원하시는대로 맞춘다음 위치를 잡는게 제일 좋을 거 같아요..
      2007-07-26T09:46:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-26 9:46 am
      으음.. 도면은 축척을 일정하게(1:1이 기본.. 지형도 등은 편의상 1:1,000으로도 하더군요..) 그리는 거구요.. 스케일 변화는 시켜주지 않아요. 출력할 때 출력 스케일을 조정하는 것이지요.
      2007-07-26T01:07:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-26 1:07 am
      참고로 오른쪽에 있는 지형도 입니다. 출력은 A1으로 할 거구요…
