홈/ 질문/Q 49887
등록일: 2004-12-072004-12-07T22:01:45+09:00 2004-12-07T22:01:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
부탁입니다
찬넬을평면도로 그려서 extrude를 하였읍니다.
그림에서 찬넬 윗 부분에 선 대로 자르려고 하는데 잘리지가 않읍니다.
그리고 hole을 그려놓고 그 hole 대로 구멍을 뚤려고 SUBTRACT 하니까, HOLE 자체가 사라집니다 .
초보라서 그런지 아무리 해도 이해가 가질 않는군요, 제발 하는 방법좀 알려주십시요. 부탁드립니다
  • 40 조회
      2004-12-08T12:25:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-08 12:25 pm
      — 요셉님님의 글
      —>SOLID는 TRIM 명령어로는 안되는 것으로 알고 있습니다. 제가 하는 방법은[여러가지가 있겠죠] 사선모양의 솔리드를 작성하여 빼버립니다
      그리고 hole을 그려놓고 그 hole 대로 구멍을 뚤려고 SUBTRACT 하니까, HOLE 자체가 사라집니다.
      —> HOLE 위치가 그림상으로는 CHANNEL 위에 위치하만 좌표상으로 위치하지 않습니다. 따라서 SUBTRACT 해버리면 HOLE 이 사라집니다
      2004-12-09T19:39:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-09 7:39 pm
      *.VPORTS 명령을 치시면 화면분활을 어떻게 할건지 선택을 할수가
      있습니다. 그 곳에서 평면과 정면도 그리고 입체면을 보면 현재 HOLE이
      엉뚱한 좌표에 있음을 알 수가 있습니다. 3D를 하실때는 VPORTS로 화면분할을 하시면 편하게 작업을 하실수가 있습니다.
