홈/ 질문/Q 156090
등록일: 2009-11-242009-11-24T19:18:40+09:00 2009-11-24T19:18:40+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
부품경로 한번에 바꾸는 방법아시는분..
예전에도 한번 문의했는데 다시한번 물어봅니다.
예)
 A폴더 내용
   1.IAM – 2,3,4조립
   2.IPT
   3.IPT
   4.IPT
 B폴더 내용
   – A폴더 그대로 복사후 화일명만 바꿈
   01.IAM – A폴더 1.IAM 동일
   02.IPT – A폴더 2.IPT 동일
   03.IPT – A폴더 3.IPT 동일
   04.IPT – A폴더 4.IPT 동일
문제점
B 폴더에 있는 01.IAM을 열면 부품들은 아직
A 폴더에 있는 2,3,4 부품들이며 이것을 02,03,04로
바꿔야 되는데
이것을 한번에 바꾸는방법 아시는분.
현재 대치명령으로 하나하나식 바꾸고 있는데
많은 양의 부품들과 중간중간 부분 조립품들 내용까지
대치로 할려니 시간과 작업양이 많아서 어려움.
  • 8 8 답변
  • 30 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    8 답변
      2009-12-05T20:13:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-05 8:13 pm
      저는 그냥A폴더에 있는 모든내용을 B폴더로 몽땅 복사해끌어오면 B폴더의 iam상의ipt 들이 모두 B폴더에있는 ipt 들이적용되서 들어오던데요?복잡해서 이렇게 쓰고있습니다…2010버전입니다.
      2009-11-27T15:20:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-27 3:20 pm
      에궁 .버전이 ㅜ.ㅡ
      감사합니다.
      2009-11-26T02:58:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-26 2:58 am
      다음은 파일 폴더 설정입니다. 그대로 Save를 하면 카피된 파일들은 원 폴더에 있는데 몽땅 퍼서 다른 폴더로 옮기세요. Design Assistant 상에서 다른 폴더들을 정하려 할경우 File Location목록 아래것들을 클릭하셔서 다음 나오는 설명을 따라 가시면 됩니다. 참고로 첨부된 파일은 조립도와 조립품, 부품들을 동시에 카피하는 과정을 보여주고 있읍니다.
      2009-11-26T02:47:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-26 2:47 am
      카피 하고자 하는 조립품이나 조립도 파일을 하일라이트 하신후 오른쪽 버튼을 누르고 Design Assistant을 찾아 누르면 첨부한 파일 선상에 위에 것이 뜸니다. 첨부한 파일 선상에 아래것은 카피하고자 타이핑 중입니다. 카피하고자 하는 부품 파일을 찾아 Action목록 칸에 있는 None을 누르면 copy, rename, replace, clear 명령어가 나오는데 copy를 누르고 Name목록으로 이동해 파일이름을 누르고 change name을 선택해 이름을 바꾸세요. 다 되었으면 위에 Save버턴을 누르세요.
    6. 우주반대편불곰 Lv.0
      2009-11-25T12:00:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-25 12:00 pm
      인벤터 영문판을 쓰시는 분들은 Design Assistant 를 쓰면 다른 파일이름으로 카피가 된나니? 진짜인지? 궁금하네요.
      한국판은 설계보조도구 사용시 ASM 조립도상의 이름과 BOM의 이름들이 바뀌기는 하지만 윈도우 탐색기의 파일명은 안 바뀌거든요.
      처음부터 부품위치 폴더와 부품명을 잘 설정하는건 아직도 어렵네요. ^^;; 나중에 보면 난리도 아니네요.
      2009-11-25T10:14:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-25 10:14 am
      설계보조도구가 있는데 사용법이 어렵네요
      어떻게하는지 모르겠음..
      2008 사용중
    8. [Deleted User]
      2009-11-25T08:25:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-25 8:25 am
      인벤터 영문판을 쓰시는 분들은 Design Assistant 를 쓰면 됩니다. 3D Model과 도면까지 동시에 다른 File이름으로 Copy가 됨니다……….한글판엔 어떻케 나와있는지…………….?
    9. [Deleted User]
      2009-11-24T23:41:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-24 11:41 pm
      저도 예전에 굉장히 궁금했었는데,,, 볼트를 사용하나
