홈/ 질문/Q 162493
등록일: 2005-03-232005-03-23T14:12:22+09:00 2005-03-23T14:12:22+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
부품들을 조립할시..
안녕하세요.
인벤터를 막 배우기 시작했는데요.
궁금한 점이 있어서 질문드립니다.
캐드에서는 그냥하면 되는데, 인벤터에서는 안되네요.
만약 부품1 , 부품2 , 부품3, 부품4 가 있다고 가정할때,
부품1,부품2,부품3를 조건에 맞게 구속시킨후
부품4에 구속을 시켰습니다.
부품1,부품2,부품3를 조립한것을 불규칙적으로 부품4에 조립시킬려고할때
어떻게 하는지 궁금합니다.
아무리 해봐도..모르겠네요.
캐드에서는 그냥 3개부품 조립된거 복사해서 OSNAP사용해서 해당위치에
옮기면 되는데, 인벤터는 이리저리 찾아봐도 모르겠네요.
가장 초보적인 질문이 되겠지만, 참고할만한 책도 없고, 힘드네요.
좋은 하루되세요.
  • 7 조회
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    • 솔리드웍스 정적 해석이 시뮬레이션 라이센스 없이 가능한가요?
      2005-03-23T15:31:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-23 3:31 pm
      부품 3개를 어셈블리로 저장한 후 다른 어셈블리로 불러오니 되는군요. 하나의 어셈블리에서는 안되는가요? 어렵네요..
      2005-03-23T15:37:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-23 3:37 pm
      — cmanian님의 글
      안녕하세요.
      인벤터를 막 배우기 시작했는데요.
      궁금한 점이 있어서 질문드립니다.
      부품4에 구속을 시켰습니다.
      어떻게 하는지 궁금합니다.
      아무리 해봐도..모르겠네요.
      좋은 하루되세요.
      답변입니다.
      제가 질문을 제대로 이해했다면 다음과 같은 걸 원하시는 것 같네요.
      • 새 조립품 시작 > 부품1, 부품2, 부품3을 배치 > 구속조건 배치 > 조립품1 로 저장
      • 새 조립품 시작 > 부품4, 조립품1을 배치 > 구속조건 배치 > 조립품2 로 저장
      조립품2에서 조립품1을 마우스로 움직이거나 구속조건 배치할 때 보면, 조립품1이 마치 하나의 부품처럼 움직이는 걸 관찰할 수 있습니다. 이 조립품1을 부분조립품 (subassembly) 이라고 부릅니다.
      인벤터에서 구성요소 (component) 라 함은 조립품과 부품을 통틀어 일컫는 단어입니다. 위의 예에선, 최상위 조립품 (top assembly) 인 조립품2는 부품4와 조립품1, 이렇게 두 개의 구성요소로 이루어져 있습니다. 조립품1은 부품1, 부품2, 부품3, 이렇게 세 개의 구성요소로 이루어져 있습니다.
      부분조립품 (subassembly) 은 인벤터뿐만 아니라, 다른 3D MCAD 프로그램들에서도 사용되는 통상적인 개념입니다. 오토캐드는 파라메트릭 설계 프로그램이 아닙니다. 인벤터와 같은 파라메트릭 설계 프로그램을 배울 때 오토캐드에 자꾸 연관시키면 배우는 속도가 지연될 수 있습니다. 인벤터 배울 때만이라도 오토캐드를 머리속에서 지우세요.
      참고로. 위와 같은 설계 방식을 bottom-up 설계 라고 부릅니다.
      Happy Inventoring…..^^
      2005-03-23T15:38:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-23 3:38 pm
      제가 답변글을 작성하는 사이에 이미 발견하셨네요^^
      2005-03-23T15:59:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-23 3:59 pm
      답변 감사드립니다.
