홈/ 질문/Q 152081
산뜻한커피향
산뜻한커피향Lv.0
등록일: 2022-05-032022-05-03T08:49:12+09:00 2022-05-03T08:49:12+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
부품리스트에서 서브조립품의 구성 부품을 표시하려면
안녕하십니까!
현재 하려고 하는 작업이
구매품을 몇 엮어서 다른 하나의 조립품으로 만들어 사용하려 합니다.
(예: 실린더+조인트+센서+BRKT 등)
이후 “부품만”으로 부품리스트를 작성하면 각각의 사양이 표시되는데,
문제는 다른 서브조립품도 같이 개별 부품으로 나타나는 문제가 있네요
(작업한 서브조립품은 별도의 도면으로 조립도와 부품도를 작성하므로
해당 조립도에는 서브조립품에 대한 항목만 표시되면 됩니다.)
메인조립품에 부품들과 몇개의 서브조립품이 있을 경우,
하나의 서브조립품은 조립품에 대해서만 부품리스트에 나타내고
다른 하나의 서브조립품은 포함된 부품들을 부품리스트에 나타내려면
어떻게 하는지에 대해 정확히 알고 싶습니다.
부품리스트에서 서브조립품을 확장하는건
전체 수량이 아니라 서브조립품 안에 포함된 수량만을 나타내어 만족스럽지 못하고
“부품만”으로 부품리스트를 작성하면 포함된 서브조립품 모두 “부품만”으로 적용 되네요.
구매품의 경우에는 “부품만”으로 부품리스트를 작성해도 해당조립품으로 적용이 되던데,
방법을 확인 중에 있지만 잘 모르겠네요!
사용하시는 좋은 방법 있으시면 공유 부탁드립니다.
감사합니다.
  • 84 조회
      2022-05-25T15:39:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-05-25 3:39 pm
      부품리스트를 수정하려면 스타일 편집기 부품 리스트에서 기본 열 설정 열 선택자에서 자기가 넣고 싶은 것 넣을 수 있어요
      부품들의 기본 설정은 부품 화면에서 Ctrl + Q 눌러서 프로젝트 텝에서 입력하면 되고요
      스타일 편집기 부품 리스트 탭 살펴보시면 될거같아요
