홈/ 질문/Q 164255
등록일: 2002-08-082002-08-08T21:27:00+09:00 2002-08-08T21:27:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
부품수가 많아지면 갑자기 느려집니다.
현재 인벤터5.0을 사용하고있습니다.
부품수가 20개정도 조립할때는 괜찮았는데 50개가 넘어가니 너무 느려지는군요..
램을 늘려야 할지 그래픽 카드를 바꿔야할지 잘 모르겠습니다.
전문가님들의 조언 부탁드립니다.
os : xp
팬티엄4-1.8
램 :DDR-SD RAM 512MB
그래픽카드 : 지포스2 TI 64MB
현재 사양은 이렇습니다.
그래픽 카드를 바꿔야 한다면 어느것이 좋은지 추천 부탁드립니다.
  • 37 조회
    2. 송진규
      2002-08-16T11:41:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-16 11:41 am
      현재 xp에서 2대 운용 중입니다.
      성능의 차이는 없네요.
      버전은 xp pro-
      인벤터 5.3 입니다
      5.3 보다 구버전이라면 os 문제로 볼 수도 있을듯…
      하지만 5.3버전에서는 xp에서 전혀 문제없이 잘 돌고 있습니다.
      참고로 글픽카드는 제가 파이어지엘과 글로리아를 사용을 해봤는데
      파이어지얼시리즈는 글픽이 깨지는 문제가 생기더군요.
      글로리가 추천인디…좀 비싸네요…
      ——————— [원본 메세지] ———————
      안냐세요! 액션뉴턴 김정민이라고 합니다.
      음…물론 사양이야 좋으면 좋을 수록 돈값은 하져…
      하지만 님의 사양정도에서 20개(치수는 잘 모르지만 일반적으로)정도의 부품에서 버벅된다면…하드웨어적인 문제는 아닐 듯 싶구요…
      운영체제 문제인 듯 싶네요…
      인벤터는 윈98이나 2000또는 NT에 최적화 되어 있어요..참조하세요
      XP에서 실행을 하게 되면 굉장히 느려지는 걸루 알고 있습니다.
      그럼 이만 물러 갈께요..행운이 있으시길…^^
      전문가님들의 조언 부탁드립니다.
      os : xp
      팬티엄4-1.8
      램 :DDR-SD RAM 512MB
      현재 사양은 이렇습니다.
    3. 김정민
      2002-08-16T10:39:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-16 10:39 am
      운영체제 문제인 듯 싶네요…
      전문가님들의 조언 부탁드립니다.
      os : xp
      팬티엄4-1.8
      램 :DDR-SD RAM 512MB
      현재 사양은 이렇습니다.
    4. 송진규
      2002-08-09T00:17:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-09 12:17 am
      어떤 증상으로 느려지는지를 알아야 할 듯 합니다.
      대개의 경우 코일이나 곡면,리프트,쉘등의 작업시 일반 피쳐 작업보다 느려진다거나 하면 씨퓨…
      조립품을 올렸을때 메모리에 다 안올라가믄 메모리…
      조립품을 회전시킬때 끊기는 현상이 생긴다면 그래픽 카드…
      이런식으로 전체적인 사양을 봐야 합니다.
      펜4 1.8을 쓰신데도 하드디스크가 스카시냐 아이디이냐에 따라 억세스 속도가 차가이 날것이구,
      컴의 상태도 문제가 될거구…^^; 힘드네요
      제가 집에서 쓰는 컴 사양이
      펜3 1G, 지포스3, 512M 메모리, 80G HDD, 가상메모리 1536M.
      뭐 이정돈디. 50개 이상 어세이 작업을 해보아도 별 무리가 없습니다.
      그리고 일반적인 컴사양으로 3D CAD를 운용한다는 것이 한계가 있습니다.
      하지만 웍스테이션급은 대당 1000만원 가량하니 개인이 사서 쓰기는 무리가 있구요…
      그냥 넉두리라 생각해 주세요…
      아무 답이 없으면 기다리실까봐…(결론은 돈쓰면 됩니다.^^;)
      휘리리뤼릭. <-도망가는소리!
      전문가님들의 조언 부탁드립니다.
      os : xp
      팬티엄4-1.8
      램 :DDR-SD RAM 512MB
      현재 사양은 이렇습니다.
