홈/ 질문/Q 156139
등록일: 2009-11-212009-11-21T08:17:59+09:00 2009-11-21T08:17:59+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
부품을 만든후 조립품 구성질문
부품을 만든후 조립품 구성질문
인벤터 초보입니다.
standard ipt 부품을 그려놓고 이부품을 조립도에 적용을 하려 합니다.
초보인지라 조립품 구성을 어케 해야 하는지요?
검색을 해도 못찾아 질문올립니다.
예를 들어 부품 a와 부품 b를 조립품으로 적용하는 부분 처움부터 경로에 대한 질문 드립니다.
그리고 구속 조건 주어서 부품을 개별 단위로 움직이게 하려면 어떻게 해야 하나요.
고수님들은 간단하게 하는 방법일텐데 저로선 답답하네요..
답변부탁드립니다.
  • 28 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    2. 加油!~(짜요) Lv.0
      2009-11-21T09:10:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-21 9:10 am
      처음이시라면 프로젝트를 먼저 공부 하시는 것을 추천드립니다.
      프로젝트는 도움말에 자세하게 나와 있고요.
      간단한 책자를 구입해서 참조 하시면 빠른 진도가 있습니다.
      2009-11-21T09:44:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-21 9:44 am
      프로젝트 도움말을 쭈욱 보고는 있습니다.
       하지만  실무에 빨리 적용해서  진행해야될 도면이 있어 급질문  올리게 됐습니다.
      ㅡ,.ㅡ?
      부품을 그린다움 개별로 저장을 하고 조립( STANDARE.IAM)이것을 활성화해서 부품을 일일이 불러와서 조립품을 만드는것 같은데 CAD블럭 불러오기 같은 기능 아닌가여?
      암튼 월요일까지 제출해야 합니다. 도움주세요~
      2009-11-21T11:41:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-21 11:41 am
      기본 개념은 부품파일 (.ipt) 파일을 여러개 만들어서 조립품파일(.iam) 에서 하나하나 조립을 해도 됩니다.동무릎 님이 생각하시는거랑 비슷하고.. 기본이 그렇다는 거구요 혹시 도움이 될까바 만들어 봤습니다. 용량이 많아서 압축했네요;;ㅋ 20메가 제한이라.. 결론은 파일 배치로 불러와서 구속조건 으로 조립 한다는 겁니다.
