홈/ 질문/Q 154336
등록일: 2011-09-042011-09-04T21:13:16+09:00 2011-09-04T21:13:16+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
부품의 매개변수는 조립품으로 가져왔는데 조립품에서 수정할수있는 방법은
조립품으로 가져왔는데, 매개변수 수정이 아예 안되게 되어 있더군요
하나하나 부품에 들어가거나, 조립품에서 부품 더블클릭해서 고치고 있는데
진짜 조립품에서 바로 수정할수있는 방법은 없는건지요?
이 기능은 단지 그 치수를 참고로 다른것을 연관할때만 사용하는 기능인가요?
제가 너무 많은것을 바라는건가요? ㅋㅋ
  • 6 6 답변
  • 40 조회
    6 답변
      2011-09-06T15:47:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-06 3:47 pm
      2010 은 정확히 모르겠고
      2011 부터는 있읍니다^
      2011-09-06T13:39:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-06 1:39 pm
      아이로직..전 아이패드 아이폰 어플리케이션 아이로직인줄.
      근데버전이 상위버전에 있나보네요..휴..^^
      2011-09-05T13:16:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-05 1:16 pm
      도움주신 분들 감사드려요, 찻집님 방법을 이용해서 원하는 것은 얻었습니다. 이노베이트 님 안도 지금 당장은 아니지만 정말 꼭 필요한 작업인것 같습니다.. 모든분들 감사드려요
      2011-09-05T08:39:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-05 8:39 am
      이런걸 원하시나요?
      http://blog.daum.net/cafeofhtewinter/502
      ** 쪽지보내셨길래 잠시 틈내서 만들어 올립니다
      2011-09-05T03:32:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-05 3:32 am
      예제하나올립니다. 조립품에서 가져와도 위로올려서 조립품에선 그매개변수 사용할수는있겟죠 조립할때만요…^^
      마스터스케치가 최상위에 매개변수가 존재하죠 부품모드에서 부품을 만들어서 조립도에 배치를 시킨다음 그부품으로 파생시켜서 계속가져가죠 그럼 단품하나인 마스터스케치만 바꾸면 다른것도 다바뀌죠..돌출하고 회전말고는 사용해본기능이없는데..사용하긴하나요..^^그게더궁금함..
      동영상은 갑자기 생각나서..올립니다..안올리면 약올린다할까봐..^^^^엑셀까지 설치했음..^^정품임..^^좀더알아보시면 될것도 같은데..^^될거같으면서 모르겠네요..
      2011-09-04T23:22:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-04 11:22 pm
      예 님이 너무많은것을 바라보는것..마자요..
      매개변수위로 올릴수있지만 그게 수정해봤자단품에는 안될거예요..
      차라리..부품에서 엑셀로 하나하나링크걸어서 그엑셀만 치수 바꿔주시면 다바뀌는걸로 알고요 조립품에선 그매개변수 위로 올릴수있는데 조립품에선만쓰지 부품까지 가져가지는않을듯하고요 ..그냥 될가는모르겠네요..님이원하시는기능은 탑다운으로 모델링시 사용하는 이거치수 바뀌면 다바뀌게..모델링따라가게..하는 마스터스케치 이용시 바꾸는방법같네요 밑에서 부터 모델링이 올린상태에서 조립한상태에서..그걸 바꿀려니 잘안되는거 아닌가하네요 단품을 엑셀로 이름바꾼걸 엑셀파일 하나만들어 다관련된부품
      링크걸어서 그냥 엑셀로 치수만 하나하나 바뀌면
      조립품까지 다바낀다는게….제말이고요..^^
