홈/ 질문/Q 156363
등록일: 2009-09-142009-09-14T10:03:54+09:00 2009-09-14T10:03:54+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
부품의 작업사항 공유가 가능할까요?
보통 거래처와 자료 주고 받을때 step변환하여 사용하는데요
이번에 특별하게도 부품자체가 편집 가능한 상태의 자료를 요구하게 되었습니다.
저희가 2010버젼의 인벤터를 사용하고 있는데 거래처에선 구버젼을 사용하고 있고요
원래는 구버젼에선 2010파일이 열리는것 자체가 안된다고 알고는 있습니다만
가능하게 해주는 프로그램이나 다른방식으로 공유가 가능할수 있을까요?
예를들어 타 프로그램을 통해서라든지요..
그리고 혹시 인벤터만이 아니라 인벤터와 솔리드웍스 파일을 서로 편집 가능한
방법이 있는지도 알고 싶습니다.
답변 부탁드릴게요.
  • 27 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2009-09-14T11:05:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-14 11:05 am
      인벤터 초보 입니다만..  후자의 답변은 저도 한번도 해본적은 없는데, 내보내기 를 통해서 다른 캐드유형으로 바꿔서 저장해 주시고 그 파일에 맞게 실행해 주시면 편집이 가능한걸로 알고 있습니다. 근데
      파일이 100% 정확하게 변환 된다고 하지는 않았던 걸로 기억합니다..
      확실하지 않은 정보로 리플 달아서 죄송합니다.
