홈/ 질문/Q 156485
등록일: 2009-08-062009-08-06T16:20:09+09:00 2009-08-06T16:20:09+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
부품 색상 관련 질문 좀요..ㅠ
1. 부품도 모델링.
2. 모델링된 부품 불러와서 서브조립도 완성.
3. 각 서브조립도들을 불러와서 전체 조립도 완성.
이렇게 할려는데요..
부품별 색상을 지정하려는데..
서브조립도 작성시 각 부품의 색상을 지정할수 있던데요. 이렇게 하면 원부품도에는 색상이
안 바뀌더라구요. 서브조립도에서만 바꾼 색상으로 나타나구요.
원래는 각 부품마다 각각 색상을 다 지정해서 저장해놓고 그랬었는데..
서브조립도에서 바꾸니까 더 편하더라구요.
근데 문제는….;
이렇게 저장해놓은 서브조립도를 전체조립도 작성시 불러오니까….
원부품도의 색상(기본값)으로 나오드라구요.. 서브조립도에서 저장해놓은 색상으로 안나오고..;;
이거…어떻게 서브조립도에서 저장해놓은 색상으로 나타나게 하는 방법 없을까요.,?
  • 70 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2009-08-07T14:30:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-07 2:30 pm
      아~ 한번 해볼게요 감사합니다..^^
    3. 加油!~(짜요) Lv.0
      2009-08-07T13:16:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-07 1:16 pm
      서브 조립도에서 색상 변경시 해당 부품을 더블 클릭 하여 활성화 한다음 색상을 변경 하고, 업데이트 한다음 저장 시 전체예를 누르고 저장 하면 각각의 부품들도 변경한 색상은로 변경됩니다.
      도움이 되시길….
