홈/ 질문/Q 157232
등록일: 2008-12-102008-12-10T18:06:31+09:00 2008-12-10T18:06:31+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
부품 작성시 스케치 모드에서 원점은 스냅이 안되나요
다른 프로그램 사용하다가 인벤터로 와보니 적응이 쉽지 안네요
스케치모드에서
사각형을 스케치하고  사각형 중심에 원점이 오게 할려고 치수기입하는데
원점은 스냅이 안되네요
                                       100
                                                               50
                                      + 원점
이런식으로 표현 하려고 하거든요 50이라는 치수 기입 어떻게 하시나요
아니면 인벤터만의 다른 기능이 있는지요
  • 112 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2008-12-10T18:30:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-10 6:30 pm
      답변감사합니다…. 평면이나 축이 형상 투영이 되는 군요…
      감사합니다.
    3. 무구이 Lv.0
      2008-12-10T18:17:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-10 6:17 pm
      도구-응용프로그램 옵션-스케치에 보시면 “스케치 작성 시 부품 원점 자동 투영” 체크란이 있습니다. 체크해주시면 스케치시 원점이 보이실꺼에요..^^
      아니면 그냥 작업평면이나 축을 형상투영하셔서 사용하셔도 됩니당…
