홈/ 질문/Q 155826
등록일: 2010-02-122010-02-12T17:33:39+09:00 2010-02-12T17:33:39+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
부품 하나를 놓고 무게구하는 방법좀이요~~죄송합니다
저는 2009 쓰는데요~~~부품을 열고 왼쪽위에 부품1 에 마우스 우측을 클릭하고
아이프로파일이라는게 뜨는데 거기서 어떻게 중량을 구하는가요?응력같은거 말고 그냥 중량이요~
부탁드립니다~~ 기계설계산업기사 실기문제가 나오기때문에용~~
  • 21 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      2010-02-17T11:39:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-17 11:39 am
      문서설정에 보시면 킬로 그람으로 되어 있는거 원하는 걸로 바꾸셔서 볼수도 있어요
      2010-02-16T10:55:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-16 10:55 am
      그거 모형 보면 자기가 그린서 순서대로 나열 되 있잖아요? 거기에서 최상단에 자기가 그리는 부품이름이 있어요 거기서 오른쪽 마우스를 누르고 iproperties를 선택 하시면 부품 이름의 특성이 나오는데요. 거기서 위에 탭중에 물리적이라는 탭이 있어요 그쪽으로 가셔서 재질을 원하는걸로 설정 하시구용.. 요청된 정확도를 매우 높음으로 설정 하신 후 적용을 누르시면 질량칸에 나오는 것이 원하시는 답이랍니다^^>
