님의 도면은 블럭으로 되어있던 도면이 아닙니다..
오브젝트를 하나만 선택해도 전체가 선택되는건
오브젝트가 그룹핑 되있어서 그런겁니다..
또한 그루핑이 원본이 아닌 카피된 그룹핑이라 그룹명도 나오지 않지만
Include Unnamed에 체크를 하시면 *A로 시작되는 그룹이 많이 나옵니다..
님이 첨부된 도면에 있는 모든 오브젝트는 *A28로 명명된 그룹입니다..
편집과정에서 그룹을 사용하지 않을 경우에는 [Ctrl+A]를 누르시면 되고 다시 한번 더 누르면 으로 바뀝니다..
상황에 따라서 이나 으로 설정하신후에 작업하시면
됩니다..
또한 도면의 용량이 커진 요인은 레이어필터에 있습니다..
자료실에 찾아보시면 필터 제거하는 리습이 있습니다..
리습을 다운받아 사용하세요..
레이어필터는 도면 편집시 속도를 느리게 하며..
테크님 말씀대로 언제 도면이 날아갈지 장담 못합니다..
— 두눈박이님의 글
이도면이 분해가 안되는데 이유를 잘 모르겠습니다… 어떻게 하면 분해를 할수 있는지 부탁드립니다… 급한거거든용. ㅠㅠ
되고 다시 한번 더 누르면 으로 바뀝니다.. 이나 으로 설정하신후에 작업하시면
상황에 따라서
됩니다..
리습을 다운받아 사용하세요..
— 두눈박이님의 글
어떻게 하셨는지 잘 모르겠지만 정말 감사합니다… 혹시 어떻게 하는지 방법좀 알수 없습니까?
도면 자체가 문제가 많습니다…
이대로 계속 사용하면 언젠가 도면 날아갑니다. (믿거나 말거나..)
처음 첨부된 도면과 용량을 비교해보세요..
