홈/ 질문/Q 103927
등록일: 2015-04-202015-04-20T10:27:07+09:00 2015-04-20T10:27:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[분해리습문의드립니다] 도면내 레이어정리시 분해를하고….
안녕하세요. 리습문의 부탁드리려고 글을 올립니다.
인테리어 업체에서 도면이 오면 도면내 모든 객체를 분해하여 레이어를 건축으로 잡는데요..
도면끝에서 끝으로 객체를 모두 잡고 분해를 하고 레이어를 하나로 통일하고 그리고 폰트를 맞추어 주는
작업을 설계에 앞서 위작업을 실행하는데요..
한번에 되지가 않아서 자꾸 안되는 부분부분을 선택하여 반복하는 작업을 하고 있습니다.
리습을 검색해봐도 제가 찾는 용도의 리습이 맞는지 모르겠어서 부탁드리려고 글을 올립니다.
한번에 전부 분해가 될때까지 실행하여주는 리습이 있는지요..?
  • 90 조회
      2015-04-20T15:47:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-04-20 3:47 pm
      감사합니다.emoticon
      2015-04-20T14:45:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-04-20 2:45 pm
      (defun c:asd()
       (setvar “cmdecho” 0)
       (while (setq ss (ssget “x” ‘((0 . “INSERT”))))
        (command “explode” ss)
