홈/ 질문/Q 19369
등록일: 2011-01-202011-01-20T10:37:23+09:00 2011-01-20T10:37:23+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
불러들인 캐드선들 한꺼번에 삭제하는법
캐드파일을 불러 들여서 해체 후 벽체 작업을 하였는데요..
벽체 작업 후 필요 없는 캐드 선들을 한꺼번에 선택해서 삭제하는법이 있나요??일일이 찾아서 지우기가 만만찮아서..기능이 있을 듯 하여 여쭈어 봅니다..
  • 55 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2011-01-21T13:38:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-21 1:38 pm
      캐드 파일은 지형 만들때를 제외하면 거의 분해를 할 필요가 없습니다…
      특히나 캐드로 작성된 도면을 가지고 레빗 데이터를 작성하실 때는 더욱이요…
      2011-01-20T16:22:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-20 4:22 pm
      네..맞습니다.. 아직 초보라.. 캐드 불러서 부분 분해 말고 전체 분해 했어요..레이어가 낳아서 부분 분해 안되다고 해서요.. 모델에 주석카테고리 찾아 보겠습니다.
      2011-01-20T14:16:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-20 2:16 pm
      근데…레빗…질문 맞으시죠….?
      2011-01-20T14:12:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-20 2:12 pm
      캐드파일을 불러와서 해체했다는 건 부분분해를 했다는 말씀이시겠지요…
      분해를 해도 가시성그래픽의 임포트 카테고리 탭에 도면명이 있을겁니다.
      도면을 체크해제해주시면 됩니다.
      또는 꼭…반드시.. 지워야겠다 하시면…모델, 주석카테고리에서 전부 체크해제하시고 나면 캐드 도면만 남지 않을까요..
